lxx5816m
Мужики не могу не где купить щиток приборов для ВАЗ21093
низкая понель или от 2108 они помоему одинаковые.
Если кто видел подскажите где купить или может кто знает где разборка девяток,восьмёрок.
x71
Искал для знакомого - найти е смог.
Да много по стране разборок Very Happy
Roman22
У меня есть, даже 2,один целиком в сборе, а во втором экономайзера нет и вотметра помоему, приезжай. :-D
lxx5816m
Куда приезжать в Барнаул от меня ехать 7 суток это не риально.
Последний раз редактировалось: lxx5816m (12 Ноября 2007 10:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Roman22
lxx5816m писал(а):
Куда приезжать позвоните мне по мобильнику 8-910-443-74-32.или
188-45-36.
А тебе не слишком далеко ехать придется, ты из какова города то будеш?
lxx5816m
Семь суток это не реально.
Roman22
Александдр
lxx5816m
Судя по номеру телефона, тебе надо просто сходить в Авто 49 на Ярославке, и будет щастье.
lxx5816m
Счастье было вчера когда я там побывал щиток приборов продаютс панелью а это дорого я не потяну,и ещё у щитка неработает спидометр.
Roman22
а что с твоим щитком что ты его так жаждиш поменять?
lxx5816m
Когда тепло то всё горит и зарядка есть,только наступают холода
и всё в гараж ставлю всё работает утром заважу зарядки нет и не один при бор не работаети лампы с лева не горят.Ездил вчера в сервис
на краске,сказали пи щитку настал,вот и приходится менять.
Roman22
Распиздяи в том сервисе работают, там впринципе ломацо нечему абсолютно, если все начинает глючить по очереди это где-то контакта нет, скорее всего массы, сними плату с приборки, все прочисть промой, пропаяй, я думаю этого будет достаточно, кстати не факт что это вообще приборка, все провода идут из ЧЯ, может он у тебя от сырости глючить начинает???
Александдр
Тогда в Автокомис на Лескова, там точно видел по осени.
А лучше, если сам не шаришь, найди электрика, чтобы посмотрел. Сдается мне, что дело не в щитке, а в клеммах, контактах, фишках. У меня, когда низкая панель была, подобное случалось. Вынимаешь щиткок и смотришь минусовые фишки - там их много. И реле зарядки. Возможно, просто все пропаять надо.
lxx5816m
А где на лескова Автокомис находится можно попадробней.
Александдр
м Бибирево, рядом с к/т Будапешт и Седьмого континента. Лескова, 20 или 22 (точно не помню). Там легко найти.
lxx5816m
Мужики вы наверно правы сейчас ходил в гараж ,решил ещё раз попробывать опять тоже самое стал снимать щиток , блин отвалился какойто провод оказывается плюс сразёма,поставил на место всё загорелось.
Последний раз редактировалось: lxx5816m (12 Ноября 2007 15:58), всего редактировалось 1 раз
lxx5816m
Александдр
Roman22
lxx5816m писал(а):
Спосибо.
Незачто 8-) обращайся исчё :cool:
