Дымдыр
При нажатии на педаль, сцепления скрипит !! Ваз 21099
Но не всегда, иногда скрип исчезает !
Что может быть ;
1 тросик, вот вот порвётся ,и он расплетается.
2 надо смазать, но где ?
SPGEAR
Пружинку попробуй смазать,а может и трос скрипит,больше там нечему скрипеть.
Andriy01
думаю, что дело в пружинке. у меня скрипела педаль, потом порвался тросик и я его заменил а педаль дальше скрипела.
тогда я смазал пружинку педали и скрип пропал. у меня дело было в пружинке.
Andrew_
у меня со старым тросиком педаль не скрипела, с новым стала скрипеть. смазал тросик и пружинку заодно, скрип пропал. поездил неделю - снова скрипит.
Димoн
Пружину смажь, хоть и неудобно, но помогает. У меня помогло лично, там прям явный был звук скрипящей пружинки. Smile
SPGEAR
Смазть все так чтоб аж на ботинок капало,когда на педаль нажимаешь Laughing
DimaSpb78
Там скрипеть может либо сам трос и ему скоро наступит кирдык или стерлась пластиковая втулка(она там с разрезом) и рычаг ходит по шпильке от того и скрип.
Дымдыр
Понятно ! Спасибо ,теперь начну с малого,смажу пружину.
Romychs
Прислушайся к DimaSpb78, оську педали посмотри и втулки.
Дымдыр
Romychs--- Окей ,точно так и сделаю.Всем спасибо !!
Andriy01
Задолбал скрип сцепления. Заменил тросик на новый. Не помогло.
Проблема в таком направляющем валике, на котором висят педали. Он, вроде как имеет пластмассовое покрытие. Надо попробовать снять его, смазать чем-то и вставить назад.
BuHHu
Тросику скоро хана... при замене все детальки выжима сцепы промажь графитовой смазкой - скрипа 0, прослужит дольше.
5Zigen
Такая же проблема
скрипела педелька
смазывал пружинку - результата ноль
брызнул вдшкой на ось педали и тишина.
Impylse
У меня скрипела вилка в коробке, а звук в салоне был, чтоб устранить снимал пластиковую заглушку на коробке, и поливал туда маслом.
KENWOOD
Impylse ты прав, такаяже херь была, буквально вчера делал, только я в пробку графитки набил и закрыл. ( весь оплевался когда пробку эту доставал, не поддавалась) Very Happy
SPL144
пардон, что не в тему, но:
бывает так, буд то педаль сцепления за что то задевает. видимых изменений в работе сцепления не наблюдается. что может быть?
коврик проверю =)
как трос проверить?
Дымдыр
Ребята это не может быть от каробки звук идёт с педали.Я тк и ездию то он тпроподает то срепит.
Budy
Скрипит сцепа третий год, на холодную нет, чуть прогреется начинает скрежетать как не смазанная дверь...трос, втулки, пружинки проверены-не они... впринципе можно было и не трогать...ну так для самоуспокоения проделал... Smile
Так что причина скрипа в кривых руках ган***ов из сервиса или в паленых запчастях.... потому как скрип появился через пару дней после замены сцепы....так что у меня скрипит именно сам узел сцепления, а не его привод...вообщем-то уже почти 30 тык скрипит, пока забил, буду разбираться когда сцепа сдохнет.... 8-)
Andriy01
Был на сервисе, разобрали педали, смазали направляющие. Там на них две пластмассовые втулки, они две треснутые. Так как на сервисе таких не было, то их смазали силиконовой смазкой и всё вставили назад.
Скрип пропал на 20 нажатий, дальше опять начался Sad
Надо, наверное, купить новые втулки и заменить - тогда, может, скрип пропадет.
А вообще - у меня сцепление туго немного нажимается. Может, в этом проблема??
фермер
А берет где? Возле пола. по середине.вверху?
Andriy01
не могу сказать. это зависит от того, как настроить тросик
фермер
А то я не знал. Я к тому что возможно слишком велик рабочий ход. Так по неволе заскрипит.
vovka
У меня тоже туго нажималась, поскрипывала, все решилось заменой корзины сцепления
vovka
Педалька и скрипеть перестала, и очень даже легко стала нажиматься
Andriy01
В принципе, я тоже в этом вижу выход.
