chuma
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 Я7.2 HLDO54, ГУР, Звездная пыль, 2007
Привет всем. Вот с какой проблемкой столкнулся- при переходе на нейтралку с повышенной скорости иногда глохнет машина. При этом на газ не нажимаю....т.е. скорость сбросил и качюсь. Подскажите-в чем может быть причина? Ваз 21104 1.6 16V. Пробег 14000км. Свечи NGK.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Смотреть ДМРВ, сеточку БН, топливный фильтр (те давление в рампе).
GVG
Контроллер прошивка какая? случаем не Я7.2 с I205DО54
chuma
GVG писал(а):Контроллер прошивка какая? случаем не Я7.2 с I205DО54
Впринципе машина апрельская- контроллер скорей всего январь 7.2
GVG
chuma писал(а):контроллер скорей всего январь 7.2
Не факт, смотрите точно.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Тоже слышал о такой "глючной" прошиве...
ЗЫ С ГУРом машина?
chuma
Максс писал(а):ЗЫ С ГУРом машина?
Да
chuma
Вот...нашел
I205DО54
21124-1411020-32/31 1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия Третья серийная версия. Изменения претерпели не только калибровки ? но и программный код. Алгоритмы имеют более высокую степень детализации. Исправлены баги предыдущих версий ?однако появились новые глюки! Нестабильный сброс оборотов ? то есть проседание на сбросе ниже заданных (похоже на ЕК34). При определённых условиях на машинах с гидроусилителем ?вплоть до остановки двигателя (глохнет). Субъективно ?хуже в разгоне чем предыдущая версия (вполне объяснимо) и по сведениеям ?более прожорлива ?но не критично.
КАКОЙ ВЫХОД??? МАШИНА НА ГАРАНТИИ.
GVG
chuma писал(а):КАКОЙ ВЫХОД???
Все таки точно посмотреть какой контроллер и прошивка. Если такая связка, то только перепрошивка, можно хоть обьездится на гарантию.
chuma
GVG писал(а):то только перепрошивка
Т.е. придется искать в инете коммерческую прошивку и шить? Завод ведь не обновлял их?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
chuma писал(а):Вот...нашел
I205DО54
"""""""""слушай -а откель ты эту цитату взял?
Это же я писал -причём недавно -для диагностов одного из крупных дилеров
Хде взял -если не секрет?
chuma
GVG
chuma писал(а):GVG писал(а):то только перепрошивка
Читайте
отсюда все что касается прошивки, с автором рабочей прошивки связывайтесь в ЛС.
Последний раз редактировалось: GVG (06 Ноября 2007 12:38), всего редактировалось 1 раз
GVG
Максс
chuma писал(а):МАШИНА НА ГАРАНТИИ
Гарантия тебе не поможет!
У меня тоже косяк с прошивой заводской был...решил тока с Паулюсом - доволен!
Мож знатоки проконсультируют...насколько я знаю за это с гарантии можно слететь (перепрошивка), но как они это увидят, наименование (идентификатор то можно подправить), да и смотреть то никто не будет.
Еще раз повторюсь - в технич подробностях я не спец, но расскажите...(мне-то собственно не надо - гарантия кончилась, а для
chuma будет крайне интересно).
ЗЫ:
chuma, если решишься на перепрошивку (а ничего не останется, если дело в ней, то мой тебе совет - пиши ЛС Паулюсу).
chuma
Всем спасибо...будем думать.
GVG
Максс писал(а):Мож знатоки проконсультируют...насколько я знаю за это с гарантии можно слететь (перепрошивка), но как они это увидят, наименование (идентификатор то можно подправить), да и смотреть то никто не будет.
Идентификатор править, КС фиксировать как на старой, но вот от побайтного сравнения никто не спасет.
Максс
GVG
Спасибо за ЛИКБЕЗ!
GVG писал(а): но вот от побайтного сравнения никто не спасет
А будут ли сравнивать?
ИМХО нет
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Парни, не сочтите за...
Где посмотреть какая прошива?У меня то ж периодически такая шняга, тока у мене без ГУР-а...
GVG
KoTTT писал(а):Где посмотреть какая прошива?
Контроллер
chuma писал(а):Привет всем. Вот с какой проблемкой столкнулся- при переходе на нейтралку с повышенной скорости иногда глохнет машина. При этом на газ не нажимаю....т.е. скорость сбросил и качюсь. Подскажите-в чем может быть причина? Ваз 21104 1.6 16V. Пробег 14000км. Свечи NGK.
Если при стоянии на месте обороты в порядке - не плавают и машина при запуске "на холодную" не глохнет тут же, то возможно прошивка. Если есть описанные симптомы - скорее всего реле-регулятор холостого хода. РХХ. Либо мыть, либо менять.
KoTTT
Машина работает идеально, заводится как надо...вот тока возьмет и сдохнет при переходе на нейтраль...
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
KoTTT писал(а):Машина работает идеально, заводится как надо...вот тока возьмет и сдохнет при переходе на нейтраль...
у меня также , тока глохнет при темп. -70 и ниже , заметил что обороты падают до 400, если темп. выше 70,то не глохнет, обороты до 800-900. Чем и как лечить?РХХ? ДПДЗ?
( ваз-21104, янв. 2007)
chuma
Позвольте отписаться....----Респект и уважуха Паулюсу и Wolfu. Машина стала другая!!! При нажатии на акселератор-машина срывается в полном смысле слова. На холодную заводится изумительно--3 раза постучать по дереву. Да и расход можно сказать не увеличился. На четвертой скорости с 80 до 120 без раздумий...СКОРЕЙ БЫ ЛЕТО!!! И спасибо тем, кто помогал советами и наводками. :cool:
Dimon048
Авто: 21124
chuma писал(а):Позвольте отписаться....----Респект и уважуха Паулюсу и Wolfu. Машина стала другая!!! При нажатии на акселератор-машина срывается в полном смысле слова. На холодную заводится изумительно
а где делал, я тоже хочу
. достала уже глохнуть
