Тимур 2114
Авто: 2114
Всех с началом рабочей недели :ooo:
Для меня утро понедельника началось херово.... Утром, как всегда пришёл на стоянку. Завёл, нормально всё. Сел, поехал - спереди справа начался какой-то скрежет. Вышел, посмотрел под днище - ничего не обнаружил. Доехал до заправки, заправился. Поехал, загорелся индикатор недостаточного уровня масла, вышел посмотрел и ох..л!!!!! Уровень по щупу ровно на минимуме!!!! При этом машинка за всё время масло не жрала вообще!!! На работу не рискнул ехать вернулся на стоянку и поставил. Вечером поеду в сервис. Есть у кого мысли по поводу случившегося???
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Тимур 2114 писал(а):загорелся индикатор недостаточного уровня масла, вышел посмотрел и ох..л!!!!!
а он разве есть? не путаешь с давлением?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну ты бы хоть посмотрел откуда течёт или что там... Давление масла не загоралось?
Тимур 2114
Авто: 2114
leha писал(а):а он разве есть? не путаешь с давлением?
Есть конечно, там же где и индикация недостаточного уровня тосола, омывайки
-=Worm=- писал(а):Ну ты бы хоть посмотрел откуда течёт или что там... Давление масла не загоралось?
Давление моргнуло при заводке на 1-2 сек. , но сразу же погасло
leha
Тимур 2114 писал(а):Есть конечно, там же где и индикация недостаточного уровня тосола, омывайки
нет у меня никакого уровня масла на этой хрени горит заодно с лампой низкого давления.
хотя это наверное на 1.6 моторах пошло
h2so4-bryansk
может сальник коленвала развалился или масло насос
Тимур 2114
Авто: 2114
h2so4-bryansk
Оху..ть!!!!! А по денюшкам это дорого встанет в случае ремонта?[/b]
h2so4-bryansk
Тимур 2114
если сальник то 50р сальник + замена(снятие грм, рублей 300-400)
Если насос то 800р-1100 насосос+ замена(снятие грм,слив масла снятие поддона рублей 800)
leha
Тимур 2114 писал(а):Оху..ть!!!!! А по денюшкам это дорого встанет в случае ремонта?[/b]
насос , масло, работа. 2500...3000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):нет у меня никакого уровня масла на этой хрени горит заодно с лампой низкого давления.
На 1.6 действительно нет датчика, решили отказаться от этой конструкции, теперь как на ино
только контрольная лампа давления масла.
h2so4-bryansk писал(а):может сальник коленвала развалился или масло насос
Скорее сальник, думаю если бы насос, то лампа давления загорелась бы. Если исправна конечно )
Тимур 2114
Авто: 2114
Да... неповезло.... Кстати, машинку сегодня не грел - нужно было срочно ехать. Раньше всегда грел - минуты 3-5. Может это послужило виной?
h2so4-bryansk
Тимур 2114
че рассуждать может у тебя ничо не сломалось.
Может Шкиф генератора за фартук трет, а масло у тебя в норме еше не стекло в паддон( выждать надо).
Тимур 2114
Авто: 2114
Всем спасибо за советы.
P.S. парни, не ездийте на метро - иам полный МРАК. Я пока доехал до офиса 2 раза чуть по фейсу не получил и один раз чуть сам не сорвался на мужика
Toshka
Авто: Infiniti FX35
блин, по ходу вы зря его пугаете
этот идникатор - вообще ему верить не стоит, он просто для информации. а то, что уровень был на минимуме - так нибусь ты выскочил и сразу на щуп смотреть? еще масло не стекло в картер. так что еще раз все глянь хорошенько :-D
HICOM
Toshka писал(а):блин, по ходу вы зря его пугаете этот идникатор - вообще ему верить не стоит, он просто для информации. а то, что уровень был на минимуме - так нибусь ты выскочил и сразу на щуп смотреть? еще масло не стекло в картер. так что еще раз все глянь хорошенько
а от себя добавлю , сальник меняется самостоятельно с пивом за два часа, если конечно не задний....
Тимыч
Авто: Suburban
Индикатору конечно верить не стои.т да и уровню по щупу на горячую тоже....
смотреть более детально
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Привет, раньше времени не горюй, первым делом на стоянке посмотри под машину. емкость масла между уровнем мах и мин примерно литр с небольшим если его выдавило, тот будет приличная лужа. А также был ли за машиной маслянный след. Могло слега выдавить маслосливную пропку. мож через фильтр погнало. короче обсмотри весь двигатель, особенно со стороны маслянного фильтра
