Прошел ТО-1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошел ТО-1 вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:08
Наконец жена накатала 2,3 килокм. Поехал к другану делать ТО ( только из-за регулировки клапанов, ибо у самого руки кривы на этот счет+замена масла-заодно). Заодно переобуть колеса. Все прошло нормально, за исключением двух моментов - на первом горшке клапана были были нагло зажаты, остальные слава богу в допуске. Но самое главное - сожран ремень ГРМ, примерно на 1,5-2 мм с внутренней стороны. Подтянули децл. Все равно сваливаецца вправо Confused . Прикололо то, что ремень гены - Балаково, а ГРМ - Гатез Пауэр Грип. Стоит ли гарантийщиков наплющить? Подозреваю, что начнуть парить мозг, отнимать время, а толку не будет. Печать в сервисную книжну о ТО-1 поставил. По факту работы+ материалы обошлись в 2,9 килоруб ( с перекидкой резины) Резина ессно была.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:17
Регулировать клапана на таком пробегу бестолку.
Масло в коробке замени, там дерьмо с завода редкое и мало его.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:28
Ганс рекомендую больше на ТО не ездить 8-)
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:34
Кстати да, руками дешевле выходит раз в несколько. Very Happy
Ганс
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:35
Berkut_Spb
ТО производилось корешем, на сервисе, к гарантийщикам никакого оношения не имеющем. Была б погода - в гараже бы заморочились. Ну и шиномонтаж тоже. Про масло в коробку - на очереди.
В основном поразил ремень ГРМ.
