Ну вот, 50 т.к, рассказываю?21140
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ну вот, 50 т.к, рассказываю?21140 вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:21
Вот и юбилей, машине почти 2 года накатал 50 000? это дохрена для двух лет ?
Свой отчётец яб разделил на 3 пункта
1. Что было бракованного?.
2. Что сломал я?
3. Что вышло из строя в процессе эксплуатации
По первому
Почти с самого салона горел периодически чек так и прокатался в неведенье около полугода, поставил бортовой комп, выяснилось что датчик фаз, сто рублёвый вопрос.
Заменил с испугу термостат, не привык после классики к температуре 105, это я ступил.
По первому всё.
По второму
Стартер пришлось заменить после поездки на рыбалку, поехали с другом у него краузёр сотый, в впереди брод, друг так не напрягаясь перескочил, меня накрыло волной, не застрял проехал, проехал ещё километров 10 завизжал бортовик , мол низкое напряжение, останавливаюсь и ох..ю, дым из под капота, открыл, стартер дымит, во втягивающие попала вода, он включился и молотил, перегревшись бедняга сдох навсегда.
Перетянув ремень, похоронил ролик, как говорится не мешайте механизму работать. Ну и как следствие на 30й тыще ремень рвётся.
Ну и третье.
Вентилятор печки стал подгуживать, прошлой зимой заменил
Помпа стала слегка шуршать, где то на 45 тыще, наученный уже горьким опытом на классике , заменил нафиг.
Пол ведёрка лампочек?.
Клапана регулировал на 15-й и на 30-й тыще.
Чтото скучновато ну это всё?.
Псы
Доволен машиной як слон?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:25
:cool: Главное, чтобы тебе нравилось!! Smile
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:26
:cool: так и есть !
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:28
Джерар
нравитцо оно ему до поры до времени пока не началось сыпацо конкртено, НО МЫ НЕ ЗДАЕМСЯ.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:29
Учитывая, что я за год 11 наездил... Laughing
Они на 30-й нормально отрегулировались? Потому что у меня на 10-й примерно их регулировали, но всё равно явно может быть и лучше. Confused
Пока ведь двадцатник не наездишь, хрен чё отрегулируется...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:31
затрещяли сильно к 30- ти , щяс неслыхать
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:32
Я за два с половино года почти 70... Wink
h2so4-bryansk писал(а):
Джерар
А я видимо сдался.. Причем не из-за машин, а из-за законов... Фактически запрещающего тюнинх и колхозинх... Sad
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:34
Да вот я тож думаю на 30-ти их регулировать, заодно совместив с прочими задачами, вроде проверки подвески и ремней. Smile
HICOM
надеюсь сыпаться будет уже не у меня, этож машина, конечно потом ломаться будет, друг купил неделей позже т. висту 98 г, вот мля где геморой.....
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:35
А кстати как у тебя там живёт подвеска, сцепа, тормоза? Confused
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:36
рыбалку люблю, скатался порыбачил, глядиш 1000 км набежало, вот видать и пробег...
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:40
во, тут постил недавно, мол схватывает в конце хода педали, опустил педаль на уровень тормаза, хватать стало в начале, ничё не понимаю.
по подвеске всё гуд, переодически залажу на эстокаду, тока вот жосткая она с..а, не нравится.
гдето на 20- поменял колодки стоковые, на какаие не помню.
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:50
Оно там у меня с рождения схватывает, не сказал бы что это неудобно.
HICOM писал(а):
по подвеске всё гуд
А опорники? Confused
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:56
Димoн писал(а):
А опорники?
а ето где такие ? и признак неисправности какой ?
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:58
Димoн
кста, у нас с тобой цвет одинаковый машинок, золото инков, наполеруй её воском , смотрица окуенно
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:00
Опорные подшипники передних стоек. Капот открываешь, снимаешь с них колпаки и измеряешь насколько выдавило вернюю чашку по отношению к той плоскости, что под ней. Там должно быть не более 1.5 см по идее. Только рулём надо порутить, чтоб зазор по кругу был одинаков примерно.
Джерар
Это фигни такие под круглыми черными крышками под капотом у крыльев... Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:02
блин....
испугали, збегал до машины, щель есть, но палец указательный туда не лезет...
