Pioneer841
заметил, что слевой стороны не горит стоп-сигнал, сегодня хотел исправить проблему, думал лампочка, попробовал заменить, все равно не горит. у меня подключен доп. стоп, провода врезаны в проводку где-то в районе сидения, заодно и поворотники на нем есть, но не думаю что это как-то могло повлиять. Но вот еще так же не горит левый габарит, могут ли быть связаны стопы и габариты?
sharabu
конечно, предохранитель сгорел
Pioneer841
ну а справа все горит, предохранитель на каждую сторону что ли.
Lexey 58ru
Это болезнь. Разбирай фару (точнее вынимай печатную плату) и протирай все контакты. Не забудь поджать контакты в колодке, кот. цепляется на плату (как правило там и пропадает контакт).
Forkoss
А по моему разьем.
sharabu
подожди, погорячился вроде, но предохранители глянь, а прикуривытель пашет?
Pioneer841
sharabu
работал вроде
лампочка габаритов черная, а спираль целая вроде, но даже если и она крякнула, то бог с ней.
sharabu
не факт
Pioneer841
сходил снял колодку, посмотрел и значит в ней загнуты контакты были, бытащил клемку, стал выгинать и усики сломались, попробовал выгнуть дальше, все равно контакта нет. Вот теперь думаю чтобы примостырить, таких контактов в прожаже вроде и не видел....
Lednik
Разъем платы заднего фонаря 2104,2105,2107-099,21213 Калуга 18
Pioneer841
печально, вчера после работы заехал в "Русь" на коньково, нет там таких разъемов.
Lexey 58ru
Тогда сделай таким образом:
- сними печатную плату и дома к ней припаяй провода
- нацепи на них разъемы папа/мама (под один или несколько проводов)
- срезай колодку и вместо нее ставь разеъмы
Радуйся жизни. Smile
PS Понимаю - колхоз, но уже сам задумался сделать так же.
Forkoss
Чего вы городите?
Плата в сборе стоит от 110 до 180 рублей.
Pioneer841
Forkoss
да плата у меня хорошая, целая, без коррозии, замялся усик именно в колодке.
Колесников
Блин,народ,я над вами угораю чес слово.
1. стопарь и габарит,тем более прикуриватель межу собой не связаны. предохранитель сгорает по диагонали,т.е. если перегорел не будет работать левый передний габарит и правый задний или наоборот.
2. колодка эта стоит 20 рублей,купи и не заморачивайцся. а вообще это действительно болезнь задних фонарей
Pioneer841
Колесников
так вот и не встречал колодку эту
Kostyan/RND
Полность согласент.Берёшь зачищаеш до метала плату (сдераеш ножом или отвёрткой как на тел. карточке)Там 5 проводов к каждой лампе и 1 масса на все посередине.По порядочку всё.Только дома неполучиться, что б скруток небыло надо на прямую.У меня за 2 года вся блок фара погасла, недавно запаял и всё впорядке.
