Скрипит рулевая рейка.Солько стоит замена?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит рулевая рейка.Солько стоит замена? вывод темы на печать
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:16
С недавнего времени стала скрипеть рейка.Когда автомобиль не двигается,при небольших поворотах руля влево и вправо,скрипит.Сколько стоит замена рейки?
DenS_DA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:23
Если скрипит, откинь чехлы и смажь рейку и шестерню фиолом (или хоть литолом).
А менять то зачем ? Менять будешь, когда застучит.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:31
А стучать она как будет??отдавать в руль?или как?
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:38
Рулём когда на месте покручиваешь и стучит, а регулировкой не устраняется - тогда на замену.
Нет иномарки - нет проблем.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:52
да не, я всё же думаю это просто трется где-то что-то, ведь я вд шкой брызгал на ничего не разобранное и помогло но не надолго, ПРИ АКТИВНОМ рулении такой шняги нет, только когда вальяжно поворачиваешь
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:55
Скрипеть могут шаровые опоры и рулевые наконечники, если в них вода с песочком попала (пыльники порваны).
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:04
нет нет, скрип именно от вала рулевого, если б так скрипели шаровые я б их элементарно не услышал бы из-за шумки
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:10
а если порваны пыльники,тогда что делатЬ?
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:16
Либо поменять пыльники и набить свежую смазку, либо менять шаровые и(или) наконечники. Если наконечники поменяешь, то еще и развал-схождение надо будет сделать.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:38
не факт, у меня скрипели именно шаровые, слышимость - как внутри стоят.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
