вчера сажусь, поворачиваю ключ- приборка зажглась, реле бензо щелкнуло, завожу..стартер не крутит полная тишина на приборке загорелся
красный воскл. знак
пробую еще раз- то же самое, третий раз -заводится с полтыка
глушу , еще раз все ок..
Доехал, сделал дела, возвращаюсь к машине пытаюсь завести тишина
ни танцы с бубном, ни снял-одел клему, ни постановка-снятие сигналки
не помогло
Полез к стартеру выпачкался, плюнул.оставил машину поехал домой
Приехал утром, повернул ключ... небольшая пауза в секунду- машина завелась
Подьехал к дому , пару раз заглушил запустил-все ок
Поставил на сигналку ушел-вернулся-не заводится
Никаких посторонних звуков нет, до этого 2 года все нормально работало ничего сопряженного со стартером не менялось, сигналка не глючила, иммо выключен
Может так стартер глючить?или скорей в сигналке(мангуст самая простая) дело?
Спасибо
