volokh
Купил я последний в жизни (своей и машинки) "омывательный" (в смысле омывает он генератор) бачок от 2108, большой который. С надписями, говорящими что сделан он на сызранском заводе пластмасс, а не дядей Васей.
В следующий раз куплю бачок от Шевроле-Нивы. Объем около 3 -3,5 литров, на взгляд, под два "наших" моторчика, по-человечески закрепить можно. Единственный недостаток - нет места под датчик уровня жидкости. Пофиг! Сделаю сам!
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
coolboy
Авто: РЕНО
Очень интересно!!! Пришли фотки еси можешь - сам мучаюсь с этим! А как там крепил его????
Петруха
volokh писал(а): (в смысле омывает он генератор)
чото них-я не понял :ooo:
чтоб не тёк до конца литр не доливай и фсё 8-)
Wanderlust
Авто: RIO
Замотал изолентой кронштейн крепления, из оконного уплотнителя сделал "фундамент"-опору под бачок. И все - "ножемж проблемж".
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
volokh писал(а):Купил я последний в жизни
помирать собрался?
volokh
Внимательно читайте!
До конца жизни больше никогда не куплю эти 4,5 л зубильные бачки.
Завтра последний буду в машину ставить.
Основная проблема - это трескается бачок в районе выемки под первый или второй моторчик. 4 или 3 бачка уже поменял. У всех такая проблема. С проблемой растрескивания в районе крепления не сталкивался.
К сожалению, фотки вчера искал-искал на шнивских форумах. Нашел только одно и то неудачное.
Для крепления придется какой-то уголок из железки согнуть. Но это потом...когда придет время менять
jack0000
писал где то ниже... потек бачок на новой самаре... купил другой... через неделю смотрю чуть чуть все же уходит омывайка, т.е. сочится из под уплотнительных резинок... купил герметик... буду на днях резинки на герметик сажать...т.к. покупать еще один смысла как я понял нет, все ровно потечет!
volokh
jack0000
Вынь резинки и проверь "округлость" отверстия и отсутствие облоя.
Если отверстие имеет больший диаметр, то осади на наконечник насоса термоусадочную трубку.
dimm33
volokh писал(а):эти 4,5 л зубильные б
5 л.
volokh писал(а):У всех такая проблема
да нех грить так, нет и не было такой проблемы ни когда на всех знакомых
лично мне самарах. а если уже четвертый с той же прблемой - вывод один напрашивается...
