neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Здравствуйте,такая проблема- все время горит лампа уровня ОЖ,хотя жидкости полный бачок(тосол). И на холодную,при t<-3 градусов, загорается лампа масла. Масло менял полтора месяца назад-Shell Helix Plus Extra(5w-40)/ Датчики глючат?
Tom669
Замени датчики и будет тебе счастье.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
В принципе может глючить БСК, а датчик можно просто проверить мультиметром...просто его надо достать и поплавок вверх, вниз пошевелить. Стрелка мультиметра будет отклоняться, значит живой датчик
neonlog
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
av-antonov писал(а):просто его надо достать и поплавок вверх, вниз пошевелить. Стрелка мультиметра будет отклоняться, значит живой датчик
Мультиметр не обязательно, подвигай поплавок, если датчик уровня ОЖ рабочий, БСК будет писчать.
neonlog писал(а):И на холодную,при t<-3 градусов, загорается лампа масла.
Имеешь ввиду масленка на БСК? Если да, то это уровень масла в картере двигателя, бывает писчит при нормальном уровне если одной стороной на бровке припаркуешься, а вообще то я его уже пару раз менял.
