Maks123
Вообщем суть такого машинка 2007 года как взял сразу занялся подвеской и занизил ее на 50мм и появилась проблема ближний свет вообще опустился до дикости вниз, решил сравнить ближний мой и друга правда у него был форд фьюжен, но результат был таков что мой ближний и дальний вместе включенный не дошли даже до его ближнего света. Открыл капот конечно поднял до предела вверх фары накрутил до упора просто а толку все равно 0 плохо видно ! Ездию по городу с дальним светом и мне говорят что не слепит ничего, лампочи стоят Филипс какие то 30%. Блок фары заводской БОШОВСКИЙ где линза стоит !
Skontz
с линзой то это Автосвет г.Киржач , Бош как раз без линзы
Tom669
Где линза стоит это не Бош, а Киржач. А Киржач с обычными лампами плохо светит. Вот если в него ксенон поставить то будет самое то.
Skontz
я это и имел в виду просто фирма Автосвет, а г. Киржач Very Happy
Демон123
Занизить то занизил, а на коррекцию света не пробовал съехдить.
Maks123
конечно съездил они тоже нифига ничего не сделали типа подняли фары до предела выше не поднимается валики не крутятся выше
Андрюша
у меня тоже -50мм, а в фарах(киржач) ксенон.. на свет не жалуюсь..
парабаллойд
Поставить ксенон не выход.. штраф платить не хочется. У меня тоже очень низко светят, а выше регулировка уже не позволяет. Может есть другой способ?? Sad
Dron_spb
На пипки гидрокорректора одень проставки - резиновые колпачки которые одеваются на штуцера для прокачки тормозов.
RazzoR
хм, у меня зад занижен чуть сильнее переда и всё ОК. Smile
Daymex
Под нижние шпильки подложить шайбочек, тем самым поднимиш фары вверх.
Borjomy
А параметры выставляли по мурзилке? До операции занижения свет был нормальный?
Если да, то свет вообще не надо было трогать. Потому как раз машина стала ниже, то и свет должен был опуститься. Важен ведь наклон светового луча (-1.6гр). Иначе будешь слепить.
Очевидный минус - уменьшение дальнобойности ближнего света. Но тут что-то одно - либо низкая подвеска, либо нормальная подсветка.
GVG
+1 Wink
Maks123
ДЖо занижения было лучше конечно тогда еще даже стояли лампочки заводские везде !
700
поставь заглушки вместо гидрокорректора, у меня тоже была такая проблема когда мотор опустил на 4 см.
"Поставить ксенон не выход.. штраф платить не хочется."
Smile
Че за бред, какой штраф???!!! У нас продают машины с лампами такими в фарах (иномарки конечно), новые из салона... а до этого эти машины ввозят в Россию!!! Если бы такой свет фар был запрещен их бы не ставили!!! Короче разводят вас как бабки, а вы слово сказать в ответ боитесь...
Borjomy
Потому, что для ксенона должны быть специальные фары и омыватели фар. Без них ксенон слепит всех и вся.
ShAlex
еще и автоматический корректор фар.
парабаллойд
а еще разрешение завода-изготовителя Smile или "НАМИ"
700
Че за бред, какие нафиг спец фары или омыватель???
Лапма с ксеноновым газа абсолютно идентична лампе установленной заводом изготовителем по виду и месту посадки! Питание идет от заводских проводов!
А мусаров в топку, до меня пару раз пытались добадаться, но за отсутствием состава нарушения, а точнее запрета на установку таких ламп отпускали дальше.... если вы не знаете правил, то менты могут добадаться до чего угодно и разведут вас на деньги! ГЫЫЫ
700
Настраивать нужно фары и никого ничего слепить не будет, а если ты смотришь машине в фару, то конечно она тебя ослепит
GVG
700
GVG писал(а):
700
Как на счет этого http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162552
А что тут? Только условие про гидрокорректор??? Так он на любой десятке стоит!!!
Не увидел я по этой ссылке текста, запрещающего устанавливать такие блоки и лампы (ксенон).
Вы уж простите, но штраф мне не за что выписать!
x-soft
Нужен не гидрокорректор а автоматичесский корректор
Кстати скока он стоит?
Вадя™
про ксенон будьте любезны в профильный.
700
А что ты понимаешь под этим выражением???
