Автомобиль "плавает"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Автомобиль "плавает" вывод темы на печать
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 21:16
Прошу совета, к чему быть готовым при общении с сервисменами.
Неделю назад попал в яму (на скорости около 30 км/ч) при этом помянув добрым словом Люберецких дорожников, мля :ooo: , удар был сильный, после этого не ездил полторы недели, сегодня совершил поездку в 120 км. Напрягло:
1. машину стало уводить влево, причем очень странно - если на скорости 80 отпустить руль, то машина метров 15-20 едет прямо, а после этого резко начинает уходить влево.
2. немного перекошен руль - левое плечо выше правого.
3. автомобиль стал плохо держать прямую, даже когда держусь за руль обеими руками - приходится постоянно корректировать траекторию.
4. автомобиль не сразу выравнивается после поворота, рыскает вправо-влево.
5. стало заносить зад, даже при незначительных колебаниях руля влево-вправо. Резина шипованая, Kleber kapnor 5.
6. сильно погнулась прямоугольная труба, приваренная у колесной арки под днищем, для домкрата (забыл как называется). Ей тоже досталось.
Когда менял колеса, посмотрел переднюю подвеску - все вроде ровно, следов удара не видно (а может и грязью уже забрызгало).
Понятно, что я попал на сход/развал. Какие еще причины могут быть у такого поведения авто?
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 21:26
Задние колёса подкачай, передние приспусти. Проверь потом подвеску получше, можно на стенде.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 21:36
to lomond
давление проверял все в пределах нормы 1.8 - 2.0
какой стенд ты имеешь в виду? Для проверки амортизаторов и тормозной системы?
21074i -> FF C-Max
lomond
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 22:43
Ваз ? у классики перед давление меньше 1,8: д.б.1,6-1,7. Диагоналки сзади нельзя. Колись, какая авто , шины (размерность , тип) и др. подробности : в яму всеми калёсами заехал что ли или как? Стенд развальный( прод. наклон), люфты. Не гуляет ли задний мост (балка) поперёк?
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 00:13
Авто - 2107, в яму попал правым передним колесом. Все шины радиальные Kleber kapnor 5 175/70 R 13, новые.
Насчет заднего моста не знаю - я так понимаю нужно целиком машину поднимать, чтоб это проверить.
21074i -> FF C-Max
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:08
посильнее толкни багажник в сторону (я толкаю в фаркоп в право или лево всё равно), должно быть одно колебание назад и встать как вкопанная, если нет мог отвалиться кронштейн поперечной реактивной тяги, у самого такое недавно было...
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~bratan~
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:18
Езжай на геометрию. Там глянут и балку и лонжероны.
~bratan~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:24
конечно, тем более после ямы, явно подвеску погнул
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:37
жэсть...уже страшно... Shocked
надеюсь что диагностика не покажет ничего серьезного...
21074i -> FF C-Max
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:55
в сервис как ко врачу? Very Happy
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:09
ага Confused
21074i -> FF C-Max
