антенна Bosch НУЖЕН ремкомплект
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> антенна Bosch НУЖЕН ремкомплект вывод темы на печать
31_Region
Авто: VAZ 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 22:05
имеем активную антенну Bosch внутрисалонную, та что клеется усиками на лобовое стекло.
Заменено стекло лобовае, соответственно усики в утиль....антенна хорошая,нравится.
Вопрос: где можно в Москве купить ремкомплект, знаю точно что есть токой в природе, не могу нати в нете где конкретно в какой точке купить.
Буду благодарен за помощь
31_Region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 22:41
затра гляну в магазине рядом..видел там недавно
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
31_Region
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 23:01
буду благодарен 8)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 23:05
Усики, правда не бош, а что-то типа наших есть в Авто49, Руси.
Ремкомплект аннтенны.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
without
Авто: ВАЗ 2112 1.5l16v -> кореяночка с мешалочкой
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 20:51
Есть в магазине "Концепт К" на юго-западной http://www.concept-auto.ru/i/map-1.gif :
т070 А/ремонтный комплект к антеннам "BOSCH" - 60руб. http://www.concept-auto.ru/price.php?code=000147
Месяц назад видел в Южном порту, в ТВК ?Автомобили? http://www.tvka.ru/ (справа рядом с лестницой на второй этаж ~90руб.)
without сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:36
without
точно есть. я тут смотрел сегодня.
without
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:41
:cool:
31_Region
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:41
Спасибо, попробую там найти.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 14:29
У меня около дома 75руб. недавно брал.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:29
Досталась мне такая антеннка без комплекта. Обошел и объездил все магазины, в поисках ремкомплектов. Нашел. Называется "Ремкомплект антеннны BOSCH с влажной салфеткой". Усы устроены очень своеобразно: тоненькая проволочка приклеена на липкую полосу дешевого скотча. Так вот, эта липкая полоса не липнет совершенно (стекло обезжирил). После манипуляций от нее ещё и проволочка отклеилась. В результате прилипил проволочку в стеклу липкими кружочками, и думаю где бы раздобыть нормальный ремкомплект.... Никто не подскажет?
SlavOk_crawling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 15:28
На сегодня на рынке представлены ремкомплекты производства г.Железногорск - фирма название свое не пишет ( ТОТ О КОТОРОМ ВЫ ПИШИТЕ ) и НПП Орион
Ремкомплект производства НПП Орион
При простоте изделия и внешней схожести у них есть ряд отличий.
1. Стоимость изделия (зависит от магазина) и надежность липкой полосы (зависит от организации технологического процесса) обсуждать не буду.
2. Контактная площадка крепления усов к печатной плате. У НПП Орион -это медная пластинка как у антенны BOSCH. У железногорских усов - скрученная петелька. Хуже контакт будет у петли.
3. Наличие липкой основы для крепления корпуса антенны. Технология замены усов предусматривает отрывание корпуса от стекла, замену усов, а затем крепление корпуса обратно. Повторно штатный кругляшок клеится не всегда. У НПП Орион такая основа в комплекте есть, у железногорских усов - нет
4. Доплительные прозрачные кружки есть и у усов НПП Орион и железногорских.
PS. Остальных производителей гибких усов на основе гибких печатных плат можно в расчет не брать из-за незначительных объемов производства.
Производство автомобильной электроники
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:01
Купил Вашу продукцию в Еманжелинске,80 рублей))
Буду пробывать.обезжиривать обязательно?
Или можно только тяпочкой чистой,сухой пыль протереть?
Как будет держаться на резиновом уплотнителе?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:35
Мы рекомендуем обезжиривать стекло перед наклейкой для того, что бы усы приклеивались плотнее и не отклеивались в процессе эксплуатации, что увеличивает срок их службы. Соответственно обезжиривание не обязательно, но желательно.
На резиновом уплотнителе держаться будут, но наклеивание усов на уплотнитель может привести к ухудшению приема радиосигнала.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:51
понял!клеить 5 см от края?
если антенна будет не в правом верхнем,а в правом нижнем?
Ухудшиться ли приём?
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 14:28
В результате серии экспериментов, проведенных на различных автомобилях, нашими инженерами были выявлены наиболее благоприятные места установки усов антенны. Это правый или левый верхний угол стекла с отступом от края 4,78 см.
Сергей Строганов
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:44
Подскажите в Кемеровской области где можно купить ремкомплект г.Новокузнецк или г. Прокопьевск Заранее спасибо
Сергей Строганов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 11:25
Самый простой способ покупки в указанном Вами регионе - это заказать через интернет магазин.
DEL111
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 02:31
Усы Bosch или ремкомплект антенны BOSCH как мастер автосервиса с многолетним стажем могу рекомендовать однозначно подмосковного производства. Их делают в г. Железнодорожном ООО "Дельта Электроникс". На упаковке написано.
Качество безупречное. В отличие от орионовского аналога , у которого всё сделано в китае и плёнка тоже китайская (хватает на полгода чтоб не отклеилась ) . в этом году их цена , орионовского, подорожала вдвое что явно указывает на китайское происхождение.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=17561
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42997
плёнка подмосковного ремкомплекта используется немецкого (ФРГ ) производства. просто вечная. и ремкомплект почти не подорожал. Ну если только немного, на цену немецкой пленки. Остальное - сделано в Росии хоть и на импортном оборудовании.
Контакты хоть и выполнены петелькой, но являются продолжением монолитной проволоки антенного полотна и поэтому не развалится при монтаже. и не окислится со временем в отличие от орионовского аналога.
в ней, кстати, липкая пленка с проволокой обвернута вокруг медной шайбы. сами понимаете, что такая конструкция не прочна и вдобавок медь да еще под клеем окисляется что делает контакт ненадежным !!! В подмосковном производства Дельта используется легированный нержавеющий металл .
Ну и длина полотен у орионовского намного меньше оригинала. хотя на коробке написана длина , но на самом деле она меньше. салфетку у ремкомплекта Дельта приятно в руку взять и вымыть стекло - спирт просто течет и порой капает. Ну а скотч для приклеивания корпуса к стеклу свернут в трубочку и прозрачный !!!! Сквозь него виден потом логотип BOSCH. С ремкомплектом "Дельта " г. Железнодорожного антенна идеально реставрируется.
DEL111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 21:17
Люто плюсую предыдущему оратору
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2015 01:52
Обычно те маленькие конторки, которые обхаивают продукцию конкурентов, выпускают продукцию гораздо худшего качества. Поэтому когда говорят о ЛУЧШИХ ремкомплектах Дельта сделанных ЛУЧШИМИ мастерами на ЛУЧШЕМ оборудовании с ЛУЧШИМ нержавеющим материалом на ЛУЧШЕМ прозрачном скотче ЛУЧШЕ всех свернутым в трубочку с ЛУЧШИМ спиртом, приятно стекающем по рукам....... Это звучит смешно. Звучало бы взрослее, если бы было написано: ремкомплекты Дельта тоже очень хорошие, практически ничем не отличающиеся от комплектов запасных усов производства НПП Орион. А так такой пост вызывает как минимум недоверие.
DEL111
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2015 17:51
Для НПП Орион.
Это вы явно про себя имели ввиду.
НА ЭТОМ САЙТЕ , я заметил, ВЫ КАК РАЗ ОХАИВАЕТЕ КОНКУРЕНТОВ. Это свойство зависит не только от размера компании производителя (откуда вам знать какой размер компаний у ваших конкурентов ), но и от человеческого фактора. Люди разные бывают по своему характеру. Касаемо этой темы смотрите ваше сообщение выше... Ваш пост от 1 мая 2011 года :
"При простоте изделия и внешней схожести у них есть ряд отличий.
2. Контактная площадка крепления усов к печатной плате. У НПП Орион -это медная пластинка как у антенны BOSCH. У железногорских усов - скрученная петелька. Хуже контакт будет у петли. " и далее по тексту.
Это было ваша явная попытка принизить своего более успешного конкурента Дельта.
ДАЖЕ ЛЮБОМУ ШКОЛЬНИКУ ИЗВЕСТНО, ЧТО китайская продукция ввозимая в Россию , даже если она упакована в российскую коробку и на ней написано русское название, например Орион, будет отличаться низким качеством. Иначе не было бы резона ее ввозить в Россию . Ведь она низкого качества, но сильно дешевле.
Была дешевле когда доллар стоил 30 руб. . До декабря 2013 года.
Я пробовал когда-то устанавливать ваши запасные усы . Ну и что... салфетка ваша - одно название. плоская бумажка и под ней ваша салфетка едва на 2 пальцах руки умещается. Контакты ваши не такие как у БОШ ( у Бош из фольги )- а самодельные, грубо обкусанные по бокам шайбы от болтов и обмотаны через китайский клей китайской пленкой и всё это отваливается при монтаже или чуть позднее. и все это ваше китайское Орион дороже европейского от Дельта.
 Размер файла:  54,04 KB
 Просмотрено:  576 раз(а)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2015 13:02
Razz согласен с оратором!
DEL111
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 14:52
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК низкого качества ремкомплектов БОШ .
Внешне они похожи на ремкомплекты подмосковного производства от "Дельта Электроникс " .
Приемные полотна у подделки похоже изготовлены из обычного канцелярского скотча в кустарных условиях.
Испытаете от них негатив от потраченного времени и денег .
Как отличить подделки:
- На коробке внизу надпись "Форсаж",
- На коробке надпись что приемные элементы удлиненные до 55 см.
( стандартный размер 53 см уже избыточен для некоторых
моделей авто и предполагает их обрезку . Увеличение их длины
до 55 см ( на 3,7% ) не приведет к росту напряжения на входе
встроенного в антенну усилителя, но рассогласует полотна с усилителем
уменьшив тем передачу энергии от полотен к усилителю. )
- На салфетке всё написано по-украински: " Серветка ... " smk
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 15:32
и здесь бендеровцы hehe
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Май 2017 09:03
RuslanVW писал(а):
и здесь бендеровцы
продукция может для внутреннего рынка , с пакетиком сала,чтоб стекло натирать ROFL
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
