bi6
Авто: ВАЗ-21093i 2002 г.в
У меня 21099 инжектор. Сегодня коллега по работе сказал,что если подогнуть педаль газа таким образом,что бы она стала повыше,бибика будет быстрее разгоняться. Грит мол при заводском исполнении изгиба педали заслонка не полностью открывается. Я есссно сказал,что это бред какой то... А может нет?
Петруха
bi6 писал(а):это бред какой то
ZaSKaR
Впринципе коллега прав,так как воздуха будет больше! А вобще заслонка и так должна на 100% открыватся (смотреть угол открытия по БК) ,а то зимой могут быть проблемы,а именно залитые свечи просушить не получится,хотя на 8V редко это требуется.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня на ~90 открытия М154-70 отключал топливоподачу, т.е. для продувки наверное не обязательно 100%?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
snow02rus писал(а):для продувки наверное не обязательно 100%
+1 там 76% вроде достаточно или около того.
bi6 писал(а):У меня 21099 инжектор. Сегодня коллега по работе сказал,что если подогнуть педаль газа таким образом,что бы она стала повыше,бибика будет быстрее разгоняться. Грит мол при заводском исполнении изгиба педали заслонка не полностью открывается. Я есссно сказал,что это бред какой то... А может нет?
Бывает такое. Попроси друга нажать педаль в пол а сам посмотри на заслонку должна в ограничитель упираться.
<L>
Авто: 093i
у меня так было, думал что машина больше не умеет разгоняться,
Когда была нажата педаль до пола то заслонка открывалась на 20-30 %. (Думаю что Енто делают на заводе что б в процессе обкатки мотор не перекручивали)
J_rockiN
<L> писал(а):Когда была нажата педаль до пола то заслонка открывалась на 20-30 %. (Думаю что Енто делают на заводе что б в процессе обкатки мотор не перекручивали)
Странный метод... Проще в мозги заложить прогу управления двигателем в процессе обкатки.
Свою педаль тоже подгибал.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
а не проще тросик подтянуть???
