karabasf
Пробег 33 тысячи. Собственно проблема:
появился стук при начале движения и резком торможении двигателем.
Описание: стук глухой, субъективно слева спереди, одиночный.В движении не проявляется. Что это может быть?
sanich868
Может подушка, а не подвеска??
karabasf
Был на сто.Сначала мастер предположил что гайка ступицы ослабла.Подтянул.Грит, если не пройдет стук, то типа подшипнику пипец. Сегодня опять поехал. Он поднял машину, подергал колеса, и говорит что это не подшипник. Вызвал приемщика, сели с ним поехали..Вообщем он сказал что для машины с пробегом и такой конструкции это нормально и диагностировать не представляется целесообразным.
Разобрал заднюю опору двигуна .Вроде нормально все. На том и закончили..Проблема осталась.
Зы.Стоит доп.опора.
Vlad B
Баян. Но причину не нашли.
Перебрали всем форумом и подушки двигла и тяги КПП и ШРУСы и стойки с опорами, шаровые опоры, подшипники ступицы...
Ну ты понял что попал, да? Smile Забей.
Vlad B
Зы.Стоит доп.опора.
Единственные посты с решением, были при замене форсунок на новые или при промывке старых.
SH
Siers.
Vlad B
Гыыы... а я и с самого начала не парился... это же ТАЗ!!! Стучит.. и ладно.. главное чтобы не отваливалось....
А замена шаровых опор не помогала?
Borjomy
Бачок с омывайкой проверь, нормально ли закреплен, не болтается? И аккумулятор (но это маловероятно).
И обратить внимание на шаровую все-таки.
Vlad B
SH102
Забыл тему про дерганье на малых оборотах на первой и второй передаче? Very Happy Это оно, вернее последствия...
karabasf
Шаровые не трогал еще..Сервисмен осматривал ходовую..вроде все нормально.
Так стучит чорт с ним, главное чтоб на трассе не отвалилось что нить
Servikt
Дай ссылку, почитать.. У меня так дергалась, вылечил вчера заменой ПО..
karabasf
У мну прошита и не дергается..
