Тимыч
Авто: Suburban
Поменял левые шрусы и торм диски.
То ли после этого то ли было до но не замчеал случилась странная принеприятнейшая хрень:
Уводит машину когда жмешь газ. Уводит только вправо, на любых дорогах, очень ощутимо если например тронуться, проехать немного, 2 передачу и газ в пол, руль выкручивает примерно на пол оборота, дальше страшно....что енто? помогите
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Это нормально
морда высоко сидит, пружины покороче и не так заметно будет.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
max__80@mail.ru писал(а):а в поиск слабо?
Если б от него толк был бы...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
Этого раньше не было
Тимыч
Авто: Suburban
Поиск дал:
Клинит суппорт, разная длинна привода, неправильный кастор....еще кучу всего...и ?!
Уводит только при разгоне....
idd
Тимыч, ну учитывая то, что ты менял тормозные диски, то может и суппорт подклинивать... правда при этом имхо увод был бы не только при разгоне. Кастор - да вродь не должен был поменяться после замены шрусов...
Длинна приводов - есть такая тема, но почему ты раньше этого не замечал....
А куча всего, это чего?
Тимыч
Авто: Suburban
idd писал(а):А куча всего, это чего?
да всякого флуда, в яндексе
idd писал(а):Длинна приводов - есть такая тема, но почему ты раньше этого не замечал....
раньше аткого не было 99%, никогда тааак не уводило машину, никогда!!! Я стал замечать что рука уставать стала, т.к. приходится руль придерживать при резком педалировании.
idd писал(а):Кастор - да вродь не должен был поменяться после замены шрусов...
так а что тогда по твоему?!
Еще может ли резина влиять?! нет наверное
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Тимыч писал(а):Еще может ли резина влиять?! нет наверное
Может, у меня летняя нашенская уводит, а зимняя буржуинская нет.
Тимыч
Авто: Suburban
В общем ща поеду туда где делали, скажу так , так и так:) отдавайте пиджак, или советуйте что делать, куда бежать..
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Аналогичная весчь была совсем недавно, менял ШРУС справа и сайлентблоки рычагов, тормозные колодки и цилиндры... После ремонта машину вело влево, как и в твоём случае на ускорении...
Что советую глянуть:
1. Развал схождение.
2. Не клинит ли тормоза.
3. Растяжки, кронштейны, сайлентблоки.
Тимыч
Авто: Suburban
maveric
о!спасибо! полезная инфа!
а что оказалось?
maveric
Оказалось неправильно выставлен развал и не затянута растяжка, растяжку подтянули, с развалом пока не разобрался, не нашёл кому доверить,
на сервисе колёса вообще в другую сторону развернули, но ты как я понимаю развал не делал... надо просто поднять машинку, покрутить колёса, подёргать рычаги, посмотреть состояние и затянутость сайлентблоков... и ещё подергай рейку, в ней может быть люфт, не смертельно, но под него развальщики обычно немного по другому настраивают...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):разная длинна привода
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
ну она и до этого разной была.......
Nеrv
Авто: 21150
кстати, а как кастор влияет на увол? типа если , например, правое колесо выступает вперед, то тянет влево и наоборот? так что ли?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на увод влияет развал. а кастор влияет на усилие прилагаемое к рулю чем больше валишь тем сложней крутить но в то же время увеличивается стремление к прямолинейному движению. Кароче каждому водиле свои углы.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Я тоже недавно менял сайлентблоки рычагов,стало уводить вправо-всегда,но при разгоне еще сильнее-съездил на развал-схождение и проблема была решена)
mofo
вот у меня тоже самое особенно сильно стало заметно после установки зимней резины просто жескач если на пониженной передаче дать газу то спокойно можно проехать поворот градусов 110 на автопилоте:)))) вощем хочу поехать на сервис и попросить осмотреть с пристрастием
-=Worm=-
Авто: 211440-26
скользко стало, и разница приводов более ощутима.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
-=Worm=- писал(а):скользко стало, и разница приводов более ощутима.
+1. У меня что той, что этой зимой порой заметен увод на разгоне, летом ничего нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Димoн
Да я уже об этом вторую страницу толкую
ДюКЧ
я менял колеса местами -разница ощутимая, подобрать можно до удобоваримого варианта.
maveric
дрюкач писал(а):я менял колеса местами -разница ощутимая, подобрать можно до удобоваримого варианта.
Это если колёса убитые, а если они новые и до замены ШРУСА всё было в порядке, как было у меня например (да и у автора тоже), и местами их не меняли при ремонте?
