непонятное поведение авто: глохнет при переключении передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> непонятное поведение авто: глохнет при переключении передач вывод темы на печать
Azureus_2106
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 06:02
значит история такая: завожу двигатель, прогреваю, еду - всё ок.
вдруг начал замечать, что когда с передачи на передачу переключаюсь - стрелка тахометра падает как кирпич с крыши. то есть еду на третьей например, выжимаю сцепление, стрелка тахометра падает и если быстро не воткунть четвертую и не отжать спепуху, то и заглохнет...
первый раз произошло это в центре города, я просто завел, потом вытянул подсос, так и доехал на 1500об/мин.
что самое интересное - приехал домой, специально подсос убрал - заглохла. подождал полминуты - завелась и подсос не нужен, работает ок. проехал до заправки - опять то же самое. прошла ночь, на утро весь город проехал - все ок. возвращался домой - опять повторяется всё снова - доехал на подсосе. вот вообще не понимаю, что это может быть:
топливо, свечи, карб?
подскажите плиз.
Azureus_2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 07:32
да похоже на карбюратор, канал ХХ забит похоже
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 07:36
проверка иглы/поплавка, канал ХХ (жиклер прочисть).
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 07:45
блин может ЭМК глючит? или на карбе микрик если есть?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 09:24
lyl8000
про жиклер ХХ верно, думаю он
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:13
Микрик или клапан.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimzzz
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 13:33
Есть 2 варианта : полукольца на коленвале или выжимной. У меня был второй.При разборке оказалось что выжимной заклинил и размолотил корзину.
Dimzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:58
А карб-то хоть какой? Уж не Солекс ли?
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:03
Dimzzz
Ты что за бред написал? Что такое полукольца? При чем тут выжимной?
Прежде чем что то писать, изучите устройство авто.
поиск
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:15
дело однозначно в карбе
Тазики - рулят !!!
sergey-99
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:32
У меня такая вигня была на пятерке. Выкрутил жиклер хх, нашел в нем железную стружку (машина была почти новая) и вытащил ее. Потом закрутил назад и больше такой проблемы не было.
sergey-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:29
На 4,5, 7 Озон , диафрагма клапана ХХ с дырой. При исправной схеме и воздушном клапане ЭППХ даёт такой эффект. Со сломанным сцеплением тоже может быть, нагрузка на ХХ возрастает из-за этого, но скрежест и свист....как можно этого не услышать? Впрочем, с навороченным музоном....Остальное, см. выше.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azureus_2106
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 06:29
посмотрю всё вышеуказанное. карб штатный, не солекс.
Azureus_2106
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 04:52
поменял я клапан, разруливая заодно эту тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163509
и сегодня еду, все ок, как вдруг на светофоре, когда выжал сцепление - обороты упали и заглох(
значит не клапан это.
возможно какие-то глюки системы питания: карб наверно глючит.
lomond
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 07:50
Я говорил про клапан на карбе, где обороты ХХ регулируешь.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 11:53
Azureus_2106
была недавно подобная проблема:то холостого хода не было,то он был,глохла постоянно и с подсосом то ехала,то не хотела.грешил на карб,промыл почистил карб-ничего не изменилось и при всем этом искра на свече была.на всякий случай заменил датчик холла и проблема исчезла.так что посмотри ка зажигание-может искра идет через раз.если бесконтактное зажигание имеет смысл заменить комутатор и датчик холла
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azureus_2106
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 14:37
хорошо, гляну, спасибо.
