рулевая... жжжжужит 21140
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рулевая... жжжжужит 21140 вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:17
Доброго времени суток...
21140..
сегодня появился странный звук, похожий на звук когда надфелем по дереву сырому, никак как жжужанием это не назвать, возникает при повороте руля,, предположительно из рулевой колонки, крышку снял (во геморой её ставить) ничего трущегося, задевающего не нашол, у когонить сия жжучёк был ?
рсы
у волги так гидрач гудит, оч похожо, но у меня нет уселителя, проверял.... Very Happy
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cegelban
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2, 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:22
Может поводок Сигнала жужжать-шуршать. Тот который кнопку соединяет с контактным кольцом.
cegelban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: хундайня-2006,ниво-2010, чешский байк~2002 (хз)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:25
Контактгруппа. Литол поможет.
yeeeaazz(c)
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:32
а контакт будет от литола то ?
El Dron
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:36
Истчо лучше! Smile
yeeeaazz(c)
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:37
El Dron
неужели так жужжать контакты могут, аж маленькая вибрация на руле, контакты эти видел там вроде пружинки слабые
cegelban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:39
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:44
как вариант, блин рул неохото снимать, а придётся
El Dron
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:47
Ну тада ХЗ. Может плохо подтянута рулевая колонка или подшипник в ней развалился.
yeeeaazz(c)
cegelban
Я сначала проливал силиконовой смазкой, потом WD-40, а когда окончательно достало, намазал литолом и забыл
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:49
контакты ?
епта, там ещё и подшипник есть....
El Dron
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:52
Ну а на чем вал крутится в колонке?
yeeeaazz(c)
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:59
я думал втулки какинить
Mail.ru
