мигает check engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> мигает check engine вывод темы на печать
atadata
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в. (у тещи) KIA CEE`D SW 2.0 AT EX (у меня)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:46
Всем доброго дня!
Ехал сегодня на работу, встал на светофоре и тут чувствую машину начинает колбасить - тресется вся, хотя обороты не гуляют. И тут начинает мигать именно мигать, а не гореть СЕ. Помигал раза 3 по моему, с интервалом как у поворотника и погас. Потом поехал я дальше и вроде как колбас прекратился. БК нет. В мурзилке ничего про мигание СЕ не нашел. Что может быть? Недавно СЕ просто горел, но перед диагностикой погас нехороший человек. На диагностике сказали, что судя по шуму катализатор прогорел (прокладка) и гореть может из за Датчика детонации. А мигал из за чего???
Спасибо!
atadata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:52
у меня так было, точно так , расколбас, чек мигает, потом всё гуд, только вот у меня БК есть, и он написал, мол пропуск вспышки в 3-м целиндре, колпачёк со свечи слетел короче....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drulik
У меня так было и горело и мигало и дёргался движок, на диагностике определили: пропуски зажигания в каком то там цилиндре, заменили свечи и всё пока в норме. разве что расход великоват...или мне кажется :grin:
drulik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:55
такчто смотреть свечи или провода
а вапсче БК рулит ))))
atadata
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 13:11
Спасибо! Буим смотреть! :cool: А БК и правда рулит, понимать енто начинаешь, когда такая вот фигня случаетца! Confused
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:29
если штатная прошивка
Kisel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:33
что изменится в сучаи с другой прошивки? Confused
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:08
Абсолютно ничего, железо-то тоже.
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 20:00
если мигает - что-то с электропитанием (контачит, недоперезаряд, на массу и т.п.). я это понял когда акк поменял.
