Bombardier
Помогите проблема с габаритами,началось все с того что у меня отсоединилась фишка от регулировки скорости печки, снял эту панельку с кнопками (хз как правильно называется) вставил фишку обратно все собрал.. перестали гореть габариты приборка. Ближний, дальний свет все ок... смотрел монтажный блок менял предохранители таже байда, разбирал кнопку включения думал там че можт оплавилось или окислилось тоже все ок, где еще может быть причина.. плиз помогите уже 2 протокола словил Sad , и седня нужно ехать вечером 100 км...
Vitalij
Преду смотрел? Они на 7,5А....
Bombardier
Предохранители? да все ок
Vitalij
Bombardier
ты можешь менять сколько угодно преды, если у тя КЗ, результат будет прежним.
Ты уверен, что снятые преды были целыми?
Bombardier
Да уверен... если я правельно понимаю когда пред горелый у него железная пластинка не целая..
Vitalij
Bombardier
Прозванивать нужно тестером, т.к. часто не видно место сгорания...
Bombardier
ок еще проверю вечером...только в предохранителях дело может быть?
Vitalij
Bombardier
Щас точно не помню сзхему, но может быть
1. Преды - от КЗ, контакт плохой
2. Кнопка габаритов - разъем или сама кирдык
3. Реле
4. Обрыва провода
-=Worm=-
Регулятор подсветки приборки посмотри как вариант.
Bombardier
-=Worm=-
Регулятор нипричем фары тоже ведь не горят
-=Worm=-
так фары или габариты? С обоих сторон? И перед и зад?
Регулятор завязан с подсветкой приборки.
Bombardier
да приборка и все фары перед и зад
Budy
ну вообщем-то тут пути два... 8-) легкий и самый удачный... это потеря контакта на пути замок зажигания-выключатель света- ЧЯ. И второй - херовый, перегорание дорожек в ЧЯ, это уже факультативное занятие потому как наверное где-то коротнуло, делается с тестером и желательно в тепле... 8-) Косвенно это можно проверить с помощью куска провода. Один конец на плюс аккума второй в разьем передней фары, к проводу который отвечает за габариты. Соответственно габариты должны гореть по диагонале и с зади... если этого не будет, то похоже надо ЧЯ ковырять... 8-)
-=Worm=-
И реле контроля К4 самое большое если есть.
Bombardier
ок седня постараюсь посмотреть вечером..спасибо
gerandr
Примерно такая же ситуевина,раз в парудней(через раз) не включаются габариты.ни приборка,ни габариты с переди и сзади.но если один раз включится,то можно вкл/викл сколько хочешьраз-все работает.по ходу где то контакт окислился.А где Х.З.Как соберусь искать-все работает.А вечером надо домой ехать,то мозг е-т.придется ждать пока совсем перестанет гореть
Seryoga
Bombardier
Проверь питание на чёрном проводе клавиши.
