Проблемы с водительским замком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с водительским замком вывод темы на печать
konstantinforever
Авто: 21099i=>Ford Focus C-Max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:32
Здрасьте Всем. Проблема
После установки сигналки на 21099i стал глючить замок водительской дверки,привод,цз и все отсуда вытекающее от суда.Точнее открывая с брелка привод поднимается полностью,а от ключа не полностью.И открывая дверку внутренней ручкой,опускает привод на 3-4 мм,и если не поднять до конца привод рукой, то в машину больше не попадёшь.
Вот. Привод менял,все равно тажа фигня.
В чем загвоздка? Может в замке?
konstantinforever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:37
konstantinchik писал(а):
В чем загвоздка?
В регулировке тяг.
read
konstantinforever
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:40
И что ж терь делать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:43
Smile либо забить либо регулировать одно из двух!
read
konstantinforever
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:50
а каким образом регулировать можешь подсказать?
я в этом 000000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:26
Ну как же я тебе так подскажу? Если полный 0 тогда в сервис. А вообще можно с пластмассками поиграться они на резьбе, понакрути пару витков одень попробуй и т.д.
ЗЫ мурзилка в помощь
read
FancaR
Авто: зубило
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:02
разбери дверь и посмотри как там все работает, там все проще некуда. Пластиковый наконечник, который через шар давит на тягу нужно выкрутить немного (увеличить длину тяги), и методом проб установить нужную длинну, чтобы и дверь открывалась с внешнего рычага, и тяга опускалась на запирание. если ничего не понял, то тупо потребляй и не задавай больше глуппых вопросов, а чинят пусть в сервисе
FancaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
