Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Стала мягкая педаль тормоза - это может быть где то закис тормозной цилиндр? Или что то другое?
Budy
Авто: 099i->опять ино
это значит пора прокачать тормоза....для начала...
Nеrv
Авто: 21150
Budy писал(а):это значит пора прокачать тормоза
+1 да и уровень тормозухи надо б посмотреть прежде чем качать...
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
в незаведенной машине попробуй раз 5 нажать на педаль тормоза:
1) если осталась мягкой - то вакуумнику трындец
2) если стала жесткой и при запуске двигла - стала мягкой - тады не вакуумник
Дмитрий Наумов
Не вакуумник
El Dron
Авто: 4WD
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
h2so4-bryansk
rotor_82 писал(а):в незаведенной машине попробуй раз 5 нажать на педаль тормоза:
Сам то понял что написал?
Мягкой она не будет в любом случае после 1-2 качков, при условии что воздуха в системе нет.
ДюКЧ
что значит мягкой? если при нажатии педаль медленно уходит меняй манжеты гтц или сам гтц.
SPGEAR
А прокачать и ручник щелчков до двух или трех подтянуть,а дальше думать надо,смотреть не текут ли где цилиндры.Сколько пробега у машины,что с колодками?
Дмитрий Наумов
Мягкая стала - значит точка где нога встречает "достойное" сопротивление стала далеко. До этого педаль идет легко, хотя машина при этом как то начинает тормозить. Просто у меня когда был закисший цилиндр, мне поменяли его и сказали что педаль жестче станет, и действительно так и было. А вот щас стала мягкой. Колодкам где то тыщ 25. Передних еще 7-8 мм. Задние не смотрел.
coolboy
Авто: РЕНО
см вниз
Последний раз редактировалось: coolboy (13 Ноября 2007 22:25), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Я бы уже раза 2 поменял бы колодки.Ручника скоко щелчков и уровень тормозухи какой?Педаль уходит по мере стирания колодок а так же из-за ручника,если в барабанах между барабаном и колодкой увеличивается расстояние,т.е. стираются колодки или расстягиваются троса.
coolboy
Авто: РЕНО
Понажимай на педаль, но неотпускай до конца!
Если накачивается и педаль твердеет, то воздух выгоняй, если все остается как было то ищи течь и посмотри на уровень тормозухи уходит или нет?
У меня такой косяк был с началом морозов - со второго качка тормоза срабатывали - прокачал и все ок!!!!
Удачи!!!
El Dron
Авто: 4WD
SPGEAR писал(а):Педаль уходит по мере стирания колодок а так же из-за ручника,если в барабанах между барабаном
Причем тут ручник? Это чисто механическая
стояночная блокировка. Его можно вообще выкинуть, на торможении это никак не скажется.
Автор прокачивай тормоза. Непоможет, будем дальше думать.
Nеrv
Авто: 21150
дыдрдочка у автора где-то ...как пить дать...
всмысле в системе
SPGEAR
El Dron
А вот ты реально не прав,чем ближе колодки к барабану тем быстрее схватывает(ручник всегда должен быть хорошо натянут).Конструкцию задних тормозов изучи,или просто отпусти ручник и покатайся,сразу почувствуешь как педаль тормоза уйдет ниже и машина хуже будет тормозить.
Дмитрий Наумов
Ручник на 4 щелчке. Тросы ручника новые, поменяны недавно, ОБА. Тормозухи в норме.
SPGEAR
4 многовато,максимум 3 по хорошему надо,но из-за одного щелчка такого эффекта не будет.Тормозуха уходит?
Nеrv
Авто: 21150
Дмитрий Наумов писал(а):Ручник на 4 щелчке. Тросы ручника новые, поменяны недавно, ОБА. Тормозухи в норме.
это развод
меняй ногу
SPGEAR
El Dron
Авто: 4WD
SPGEAR писал(а):El Dron
Конструкцию знаю. Катался с оборваным ручником- никакой разницы.
Зазор между колодкой и барабаном регулируется не ручником, а упорными кольцами в цилиндре, автоматически, по мере износа колодок. Не веришь- почитай устройство зад. тормозов. А ручник просто блокирует колодку (тяга-рычаг).
SPGEAR
Объясни тогда почему при хорошо натянутом ручнике педаль становится жестче и раньше схватывают тормоза?
Дмитрий Наумов
Потому что трос ручника подтягивает колодки ближе к барабану. Если у тебя ручник на один-два щелчка, значит зазор между колодкой и барабаном меньше, чем когда 5 щелчков.
El Dron
Авто: 4WD
Мляя... Я не знаю почему где у кого и от чего становится жестче. У себя никакой мистической связи не обнаружил. Почитайте регулировку стояночной тормозной системы. Там всего
два требования к ручнику.
1- При поднятии, чтоб держал авто под углом 25 градусов. 2- При опускании, чтоб не подтормаживал колеса.
ВСЁ!!!
Да, ручником можно уменьшить зазор, но это НЕПРАВИЛЬНО, т.к. с нагревом барабанов, он сойдет на нет окончательно. Еще раз повторяю, в регулировке зазора ручник никакого участия принимать не должен, эту функцию выполняет цилиндр.
