Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
у меня 2004 г. насос не снимал, но мысль такая посещала, судя по размеру крышки насоса на бензобаке и размеру аналогичного насоса в магазине ничего резать не надо. насос меньше крышки.
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
у меня 2005(начало года) - лючок большой, немного со смещением, но насос вынуть можно.
на некоторых, как я слышал, лючок хоть и большой, но оказывается смещён так что опять-таки резать приходится.
вот кстати фотки лючка после вырезки
http://www.birzhaplus.ru/avto/?11653
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
а какой толщины металл? резать сложно? а то тоже хочу поменять сетку- засралась. ЗЫ 21093i 1998года=)
Максим_97
на машинах до 2004 года 99% надо резать... Машины с годом выпуска 2004 и после в 99,9% случаях идут с большим лючком под бензонасос. Проверяется, как и говорилось, просто: поднимается сидушка заднего дивана, отгибается настил, шумка и смотрится... Если размер лючка (а он там точно должен быть) по размерам соизмерим с пачкой сигарет (+/-), то точно резать. А, если лючок заметно больше, то в резке нет необходимости.
KIORLIN
Авто: ВАЗ-21099i
Я на сервисе отверстие вырезал. Бутылочку пивка отдал помню сервисмену.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Alex-tula666
Там смысл не в соотношении размеров крышки и бензонасоса,а в том,ЧТО ты увидишь,когда крышечку поднимешь...
Я вот в своё время увидел только провода и краешек бензонасоса.
Бак пришлось снимать.Времени,ясное дело,уйма ушло,и пива! :cool:
Alex-tula666
Rock!N?Roll
не очень понял, что ты хочешь сказать. У меня как раз все видно. поднимаешь сиденье, открываешь люк и там стоит большая крышка бензонасоса прикрученная 6...8 болтами, не помню. Форма этой крышки, как я установил путем просмотра ассортимента автомагазинов, у всех насосов разная. Так вот размер этой крышки насоса(у меня на машине) гораздо больше чем всей требухи, которая стоит под ней и снимать и резать бак не надо, просто откручиваешь болты, отключаешь трубочки, снимаешь клемник и вытаскиваешь всю эту хрень. :cool:
