konstantinforever
Авто: 21099i=>Ford Focus C-Max
Здрасьте Всем. Проблема
После установки сигналки на 21099i стал глючить замок водительской дверки,привод,цз и все отсуда вытекающее от суда.Точнее открывая с брелка привод поднимается полностью,а от ключа не полностью.И открывая дверку внутренней ручкой,опускает привод на 3-4 мм,и если не поднять до конца привод рукой, то в машину больше не попадёшь.
Вот. Привод менял,все равно тажа фигня.
В чем загвоздка? Может в замке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
konstantinchik писал(а):В чем загвоздка?
В регулировке тяг.
konstantinforever
-=Worm=-
Авто: 211440-26
konstantinchik писал(а):И что ж терь делать?
либо забить либо регулировать одно из двух!
konstantinforever
а каким образом регулировать можешь подсказать?
я в этом 000000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну как же я тебе так подскажу? Если полный 0 тогда в сервис. А вообще можно с пластмассками поиграться они на резьбе, понакрути пару витков одень попробуй и т.д.
ЗЫ мурзилка в помощь
FancaR
Авто: зубило
разбери дверь и посмотри как там все работает, там все проще некуда. Пластиковый наконечник, который через шар давит на тягу нужно выкрутить немного (увеличить длину тяги), и методом проб установить нужную длинну, чтобы и дверь открывалась с внешнего рычага, и тяга опускалась на запирание. если ничего не понял, то тупо потребляй и не задавай больше глуппых вопросов, а чинят пусть в сервисе
