Страница 2 из 2
-alex-
У меня та 13-ке такое было.
Появлялся в тот момент, когда двигатель заводится и начинает крутиться сам.
Снял стартер, смазал втулку, в которую входит вал стартера (в коробке или в блоке находится - забыл уже), и сам вал. Стартер не разбирал. Скрежет исчез.
wraith
+1 к -alex-! Было подобное на 9-ке. С понижением температуры начиналась такая хрень.
jers21103
Все то же самое. Скрежет на холодную. На теплую - легкий писк. На горячую - тишина... Смазывал уже раза три - хватает на пару месяцев...
Забил. Одарю проблемой следующего владельца.
Miha1311
Была такая же проблема- смазывал ШРУСом- хватало на несколько дней. Вылечил заменой бендикса. Перез этим поменял втягивающее- ничего не изменилось. (стартер КАТЭК)
adik777
GVG? писал(а):
adik777 писал(а):
Так имелось ввиду причину звука, а не название, ибо не все знают че за мотор там стоит.
Наиболее часто встречаемые сокращения есть в FAQ, так Вы только еще больше запутали народ, даже тот кто знает что такое РХХ (а таких большинство здесь) могли не понять Wink
Если кого ввел в заблуждение извеняюсь, просто хотел детальнее причину звука выложить и чтоб не спутали с шаговим двигателем печки. То что нужно было указать о РХХ признаю.
камелом
Как вариант визга можно предположить, вал стартера в колоколе в бронзовой втулке из-за увеличенного зазора.
@lllig@tor
Это стартер,проехал с этой проблемой 70000 км и продал. Пытался разбирать и смазывать-не помогло
unitvisual
у меня такая же проблема, это втягивающее!
Я его починил...и потом такая беда появилась - как-то забил и всё...
Видать заедает или долго отходит...движок уже завёлся...обороты большие..а шестерня стартера ещё обратно не ушла..
mitric
какая же шестерня ответственна за вибрацию с противным звуком?
tuntun
А если наоборот? Если при попытке запуска двигателя скрежет идет, но не заводится, в чем причина? Тоже есть такая плавающая неисправность. ХЗ, в чем дело, мне говорили, что полюбому в стартере - или в бендиксе, или втягивающее. Когда купил новый - оказалось ни то, ни другое. Все то же самое. Иногда при попытке запуска из под капота раздается скрежет. Пока забил, неохота за просто так на бабки попадать. Стартеры нынче дорогие )) лУчше бы компутер купил за эти деньги ((
Извиняюсь, что в вашу ветку написал, просто вдруг знаете.
Кир-кук
Парни, вы чё-та явно не то смазываете, раз не помогает supercool
Это не вибрация, это металлический скрежет !!!
Когда втягивающее втянуло, вал стартера,
через шестерёнку (бендикс или обгонная муфта), которая выдвинулась на маховик втягивающим,
крутит маховик.
Завелась. Вы отпускаете ключ, а эта шестерёнка назад не отскакивает.
То, что вы слышите - скрежет
- это маховик набирающий обороты насильно сталкивает эту шестерёнку обратно supercool
Косяк решаем промывкой и смазкой,
если не помогает - замена втягивающего или бендикса supercool
Косяк от того, что пыль с диска сцепления всю смазку быстро забивает supercool
Shes110
Автор, смаж бендикс, т.е. внутрь него накапай масло и забудь. стартер разбирать не обязательно.
Ewg
Кир-кук, + ооочень многа
Была такая же хрень, причём время скрежетп всё увеличивалось. т.е. проблема прогрессировала. Разобрал стартер, пришлось заменить бендикс (шестерня была сильно покоцана, видимо трудно отскакивала - отсюда и скрежет и её повреждение), всё как следует смазал - проблема ушла.
Johnnybravo
Тема bboyan причём огого какой.
Все кто не в теме у тех сообщений до 500. ROFL
Я например давным давно на этот стартер забил. Крутит да и ладно. Сломается, поменяю. Чё толку смазывать. Его только МЕНЯТЬ, ИМХО, даже не стоит внутренности перетрясать.
DIMA66
поменяй бронзовые втулки цена 50 руб
проверено!!! bboyan
mitric
КУДА капать??
дырки не нашел
сверлить что ли?
Ewg
mitric писал(а):
КУДА капать??
дырки не нашел
сверлить что ли?
Предполагаю что под шестерёнку бендикса , образно говоря...
Смазать, так сказать, путь её движения Wink
Shes110
mitric писал(а):
КУДА капать??
дырки не нашел
сверлить что ли?
шестеренкой вверх переверни, капай в основание шестеренки, только не лей между шестерней и валом, периодически прокручивая ее в бендиксе (чтоб проворачивалась и смазывалась обгонная муфта).
mitric
Shes110
nea так этож стартер снять надо сперва Pardon
а я думал там какя нибудь дырка/щель Wink
придется в корпусе на будущее просверлить "правильное" отверстие в корпусе
помните швейные машинки? у них таких дырок много
будем маслом капать периодически на зло псевдоконструкторам и торговцам
Shes110
нет, так не смажешь, нужно снять стартер, перевернуть его бендиксом вверх и капать. стартер снимается элементарно.
OLEG_074
Если скрежет - копать в сторону бендикса, втягивающего.
Если визг - в сторону втулки передней крышки.
На счет смазки хз,хз...пыль от сцепы любую смазку превратит в гумно. По мурзилке смазываются только шестерни планетарного редуктора.
Shes110
нормуль, внутрь бендикса врядли пыль попадет. уже 2,5 года прошло как смазал.
mitric
[quote="Shes110"]
mitric писал(а):
...придется в корпусе на будущее просверлить "правильное" отверстие в корпусе
Вот и попробую нарушить целостность литья отверстием в сторону оси бендикса bboyan
сделаю масленку Good
PS: VitalyR
лечишь по фото?
ТОЛЬКО ЧТО СДЕЛАЛ СЛЕДУЩЕЕ
СНЯЛ
Бендикс с трудом ползает по липкой грязи
Развел Трансмиссионное + Дисульфит молибдена (в мурзилке моторное)
Хорошо пропитал втулки и шестеренки (крутиться стали веселее)
СОБРАЛ
Установил
Визга при/после заводки НЕ слышно
Страница 2 из 2
