что за ошибка??????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что за ошибка?????? вывод темы на печать
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:16
Второй раз выскочила ошибка-"Неисправность нагревателя ДК1",что за фигня,что эта за датчик обещал долго жить?И еще опять расход до 15 л. поднялся.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:34
Датчик кислорода? Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:38
Димoн писал(а):
Датчик кислорода?
Походу да.
Глянь расход воздуха на ХХ.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
И тебе привет.Я понимаю,что ДК,это датчик кислорода,но почему нагреватель,я уже себе весь мозг сломал.Там если евро 3 есть нагреватель ДК2,но т.к. у меня евро 2,то он у меня 1,но причем здесь нагреватель :ooo:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:41
без нагрузки,когда все выключено расход воздуха=11.5-12 кг,но расходомеру около недели,и расход воздуха увеличился после того как начали выскакивать эти ошибки.Это что-да здраствует новый Лямда зонд? Shocked
stager04
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 02:40
Датчики кислорода обогреваемые (с нагревателем) для того, что-бы они быстрее начинали отслеживать состав смеси.
При работе двигателя на нагреватель подается напряжение 12 В, если напряжение есть, а нагреватель не "звонится" ДК на замену. А ЕВРО-2 или ЕВРО-3, все равно у них конструкция практически одинаковая
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 03:23
Из-за этого расход может увеличится?
stager04
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:58
может
