Zubnik1984
Авто: Лада115(продал)>> Spectra
Помогите! На холодную, после запуска машины, со стороны ремня ГРМ, слышиться свист, или вокруг него, но думаю что не он, потому как пробывал давить на гашетку, свист не увиличивался, потом небольшой прогрев в пределах 5 градусов , все прекращаеться. Что это может?
Nеrv
Авто: 21150
ага, есть такое дело, тож свистит...иногда. Я про подшипник думаю вот...либопомпы, либо гены...ременб гены потому как по другому свистит
SPGEAR
А ты попробуй на холодную побрызгать на ремень гены,если свист пропадет,то меняй его,или тупо чуть-чуть попробуй подтянуть ремень.Если это не поможет,то менять подшипник генератора.Вообщем это не страшно.
Zubnik1984
Прикол в том что до сервиса доезжаешь, и все и факт не можешь представить! ГОворят все норм катайся пока постоянно не будет, но блин неприятно как то!!!
SPGEAR
SPGEAR писал(а):А ты попробуй на холодную побрызгать на ремень гены,если свист пропадет,то меняй его
еще раз прочитай,у тебя сто процентов ремень гены требует замены.
Zubnik1984
SPGEAR писал(а):еще раз прочитай,у тебя сто процентов ремень гены требует замены
Спасибо!ВОдой побрызгать?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
У меня свистел ролик-натяжитель
G-Unit
SPGEAR писал(а):А ты попробуй на холодную побрызгать на ремень гены,если свист пропадет,то меняй его,
Не знаю как на счет на холодную, но на горячую когда ременю гены у меня намокал то начинал свистеть.
А когда он потребовал замены- то при включеных потребителях- даещь газу и свистит. Тоже происходило когда новый был растянут.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Просьба автору - как решишь проблему - отпишись, а?
Sheh
Авто: двенашко
Была такая фигня.Начал с малого- с замены подшипникоф гены, патом натяжного, и в конечном итоге помпы.Виновата помпа на холодную смазка задубевшвая и толку ноль, как тока разогревается малясь начинает смазывать. :cool:
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Ролик походу, т.к. перед заводкой брызгая на него ведешкой никакого свиста-шелеста не было у меня! наверное выработка на ролике есть ездить можно но планировать замену вместе с ремнем грм можно начинать.
Zubnik1984
mikh2 писал(а):Просьба автору - как решишь проблему - отпишись, а?
Побрызгал я на ремень водой , перестал свистеть, но на сервисе вказали ремень нормальный, натянут тоже норм, сильнее свистеть подшип. гены будет, сказали ездий!
Блин, неприятно. вроде сервисмен свой, машину от начала ведет.
Да и стратер стал скрипеть на холодную!!! Тоже сказал катайся.
Хрен его знает че делать!!!
