Нужен совет по системе охлаждения двигателя |
Автор | Сообщение | ||||||
Lёхус RX 333![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
У меня такая проблемма... Охлаждающая жидкость (в дальнейшем ОЖ) немеряно тратится. Именно тратится т.к. после движения авто на расстояние 60 км ОЖ убывает целых 1,5 литра. Сейчас залита вода, т.к. тосола в таких кол-вах не напасешься. Проверял может она у мну просто утекает.. были небольшие поддеки с шлагков, но их я устранил. из печки не течет. Но с утра после ночи стоянки под машиной немольшая лужица и блок сырой... вода стекает именно по БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ. Замечено следующее... Налил почти полный бачёк воды... прогрел до 80 градусов вода хорошенько расширилась и полилась через верх, но при резком нажатии на газ ПОЧТИ ВЕСЬ бачёк засасывается в систему. Реально как пылесосом... но возврашается после того как газ отпустишь, но если держать газ то он так и остается пустым. Еще имеется на мой взгляд излишний конденсат в глушителе... Я подозреваю что вода попадает в систему газоотведа и улетает в ТРУБУ... =( Это реально? поскажите это нормально что вода воттак резко пропадает из бачка? Что еще проверить? Куда ж она девается то? Замечено что расход воды прямопропорционален оборотам...На холостых уровень почти не меняется, а вот если подержать обороты минут 5, то он заметно уменьшается. |
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
За машиной было бы облако.., и обязательно перебои в работе двигателя 8-)
Помпа, место кррепления термостата, пароотводящий шланг радиатора - это из наиболее вероятных мест течи. Кароч, в поиск - там всё, на самом деле, видно ![]() _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!! |
Я имел ввиду поиск под капотом ![]()
А вот, когда уровень упал, глуши двиг и доливай систему 8-) и так, пока не увидишь - где ручьём полилось ![]() _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!! |
Вадя™ Администратор ![]() На форуме 11 лет
Авто: фф3
так она у тебя по блоку стекает, или всё таки не пойми куда девается? ты уж определись.. и залей туды ОЖ с добавлением специального красителя, светящегося в УФ..как иво там флуорисцируивосчего ( во мля словечко).. с какой стороны по блоку течет? погляди подводы ОЖ к ДУ. И последний момент, давление в системе есть? Мб она у тебя элементарно через верх бачка уходит при нагреве. С негерметичной крышкой на этих движках ездить низзя _________________ Обычно я шучу всерьёз |
Вадя? Она онозначно подкапывает: на земла после стоянки видны воронки от долгих капель. ОЖ стекает по стороне с выпускным коллектором. И еще: Предыдущий глушак проржавел ООЧЕНЬ сильно и приче изнутри... сначало вывалилась одна перегородка, распилив глушак достал её и заварил все на место, потом глушак прогорел а самом низком месте на том месте где была первая перегородка (реч идет о последней/нем "банке"/глушаке). По поводу давления: =) а х.з. как это проверить? вода при сильном расширении действительновыходит наружу через пробку, так может это просто давление настолько избыточно.... |
Авто: фф3
Вадя? Не ругайся... мне совершенно не лень, только вот не видать откуда она капает так как поверхность блока не ровная это 1, вода, чтоб её, течет не ручейком а небольшимикапельками роэтому еспевает расползтизь по блогу а не стекать по нему, в 3-х выпускной коллектор не дает особой возможности все рассмотреть. И еще одним из главных вопросов остается КУДА ДЕВАЕТСЯ ВОДА ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ГАЗ? и Еще один: Может ли вода попадать в выпускной коллектор? Двигатель прошел 250тык и ниразу не капиталался.... даже колечки не меняли, тока один раз клапана делали после обрыва ГРМ. |
DIVERsant![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Lёхус RX 333 может на замене неплотно закрутили пробку сливного отверстия с блока ? она как раз находится под впускным коллектором - справа если смотреть на двиг, недалеко от кожужа маховика, ее там достать не особотрудно, но хреново видно/ если смотреть в общем, то сначала так : ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках если немного увеличить но с потерей качества, то так: ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках ии вот она: ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках смотри прям над моим пальцем, она по цвету немного отличается от цвета блока PS добавил промежуточную фотку для наглядности |
av-antonov На форуме 10 лет
Авто: X-Trail T31
Madjahed![]() На форуме 12 лет
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
скорее всего помпа!вытекает она у тебя с другой стороны корее всего по броне туда течет и все.,сними кожух ремнь ГРМ и посмотри как там со влажностью. меня помпа побежала 3 недельки назад или 2 ,сняв кожу все стало поняно.Кожух снять не сложно 6 или 8 винтов а потом немножко пое*ешся с ее выниманиеи отттуда и все увидишь. ЗЫ какая у Вас погода что ты н воде ездишь?У нас уже -17,плохо завожусь даже ![]() _________________ ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ! |
avv_104![]() На форуме 11 лет
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Подсекает под помпой или сбоку помпы. При этом луж под авто нет. _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
