Падает напряжение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падает напряжение вывод темы на печать
искандер1
Авто: peugeot
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:01
На холостом ходу падает напряжение до 12.4 в. (включены только габариты и ближний свет), а если включается вентилятор охлаждения двигателя то и до 11.3. Но если отключаю все потребители -то все в норме. поменял генератор, проверил все контакты - не помогло.
Что делать? Помогите советом.
искандер1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:06
поменял генератор
какой генка, если не секрет?
а каково напряжение на холостом ходу без нагрузки?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:18
Значит где-то на корпус дает, или масса где-то окисом покрыта, причем сильно...
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
искандер1
Авто: peugeot
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:30
На холостом ходу без нагрузки- 13.5
Генератор от пятерки- на станции присоветавали, там же и ставили.
Массу зачищал - не помогло.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:45
Возможно не повезло с генератором. Перемкни две клеммы на реле-регуляторе, отсоединив их и посмотри как поднимется напряжение под нагрузкой. Поднимется - поменяй реле, не поднимется - генератор.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~bratan~
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:46
Нормально все. померь напругу на 1500 об должно быть не меньше 14в нахолодной тачке.
Подними ХХ до 900-1000 об.
~bratan~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:33
искандер1
не знаю, у меня такие же показатели на прогретом двигателе. на холодном сразу после запуска без нагрузки должно быть 14.5 при оборотах 1500. Если это не так - значит действительно РР.
Кстати, а напруга растет если оборотов поддать?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:39
У меня тоже самое, ХХ 600-700 оборотов, напряжение прыгает от 13 до 14.4 без нагрузки, с нагрузкой 11.7 - 12.5
Если обороты подсосом поставить 900 и более то без нагрузки четко стоит 14.4, а с полной нагрузкой 14.2
Т.е. я так понял хх завысить и все нормуль будет в моем случае ?
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:41
Aleks_lm
Обороты 900 и с полной нагрузкой 14.2 ? Вот это круто. мне бы так :sad:
Кстати, холостые выставляются с нагрузкой. Т.е. 600-700 - это неправильные холостые.
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:45
раньше(пока заводскую таблетку не поменял) при полной нагрузке при 1000 2000 хоть 3000 при полной нагрузке было 12.5, без нагрузки 13.0
После замены таблетки как ранее написал, поменял кстати на какую-то другую(не похожую на штатную), может от чего другого вообще.
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:48
понятно, значит регулировать пора, кстати люди, что бы отрегулировать карб, я так понимаю сначала надо его полностью разобрать и промыть, отрегулировать клапана, зажигание, а потом только за него браться???
Или пофиг?
Тазики - рулят !!!
tigrenok
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:51
Aleks_lm
Если нет нареканий по тому, как машина едет - то регулировать ничего не надо. Просто настрой холостые по инструкции и все.
ПО поводу "полностью разобрать" - :cool: Smile
Вот это наши люди!!! :-D
искандер1
Авто: peugeot
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:39
Сегодня поставил холостые 900, стало лучше 13.3 -13.5. Но если включается вентилятор охлаждения двигателя, то все равно падает, но уже до 12.5. А включишь при этом обогрев заднего стекла - тогда совсем плохо.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 22:44
искандер1
Не мучайся, купи реле регул.... трех уровневое, тема где-та была в поиске посмотри, мне она помогла как в рублю на зиму, так можно хоть прожектор от тепловоза ставить а напряжение меньше 14.5 не падает.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:33
а о чем говорит, мигание освещения на пониженных оборотах 500-800об/мин?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
искандер1
Авто: peugeot
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:44
А можно про чудо реле поподробнее. Я бы хотел такое.
искандер1
Авто: peugeot
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:47
В поиск залезть пока не получается - что-то глючит и выдается ошибка.
Можно в двух словах описать
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 09:22
супер-бой
во-во такую же хрень поставил
Тазики - рулят !!!
~bratan~
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:56
О недостаточной нагрузке генератора. Акб полностью заражен, и генератор начинает отключатся РР ввиду переизбытка напряжения. Так сказать напряжение поднял выключился,напряжение упало включился. Включи БС и мигание сразу уйдет.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:04
супер-бой
Я тоже купил себе его.. но он не заработал... Sad
Там ведь вкрячиваешь реле на место и на массу сажаешь регулятор, правильно?
Smart
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:07
понятно.а подскажите как проверить достаточную зарядку ,ибо вольтметр в приборке смущает, стрелка ближе к белой уходит при одном БС...нужно при одетых клеммах АКБ проверять?
BigPapa
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:44
Вобще да.
Smart
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:04
ну а какие потребители и обороты двигателя,и в идеале какие показания должны быть?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:17
потребители все:дальний свет, обогрев заднего стекла, печка, противотуманки, вроде ниче не забыл.
Если при всем этом на 1000 с небольшим не ниже 14В, то это очень хорошо, я бы сказал идеал.
Тазики - рулят !!!
tigrenok
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:19
Я не верю, что такое возможно со штатными генками, РР. Shocked
Страница 1 из 2
