Шумит дверь Идет ветер в салон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумит дверь Идет ветер в салон вывод темы на печать
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:37
У меня такая проблемка. когда скор. более 100 начинает в пасажир. дверь завывать ветер, а когда дождь, появляются даже капельки на обшивке двери. Дверь стукнута, может где-то ее и увело, или просто поменять резинки вокруг двери.
Возможно ее как-то регулировать.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемкой.
Grex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:53
0. заполнить профиль.
1. отрегулировать петли.
2. отрегулировать замок.
3. Если не прижимается верх и п.п. 1-2 не помогают, открыть полностью стекло и подогнуть немного верхнюю часть двери (без фанатизма).
Последний раз редактировалось: GVG (14 Ноября 2007 09:54), всего редактировалось 1 раз
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:54
Отрегулируй замки + можно заморочиться с подкладыванием шайб под петли. Very Happy
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:10
GVG?
А по п.3, это как? Shocked
Слышал несколько раз, но что-то не пойму... Там же металл не прямой...
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:17
Берешь и гнешь, становится еще более не прямой Very Happy Мы просто к такому вандализму не привыкли, а так - любая железка гнется как надо Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:24
Grex
Если есть время и желание...как делал я, снял уплотнительную резинку та что стоит на корпусе и в тут часть(такя трубка) куда швартуется дверь засунул от совкового душа ораньжевый шланг(намылил шланг, через трубку продел веречку, веревку к шлангу и раз и готово) итог дверь закрываетцо тихо-глухо, плотно, ничего не дует
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:32
Гнуть, что то не понятно. Ведь там краска, не будет ли она трескатся.
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:37
Если можно описать как все эти пункты выполнить. В авто полный болван. Хотя разобрать с легкостью, а собрать проблема.
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:47
Дык,
GVG? писал(а):
(без фанатизма).
Very Happy Но лично я не поклонник таких методов Smile
По поводу регулировки петель и замка - у тебя передняя или задняя кромки двери не выступают наружу относительно всего кузова? Если вытарчивают - поставлена дверь кривовато, надо регулировать петли и замок, и гнуть ничего не придется.
Петли я хз как регулировать, не сталкивался. А замок - ударной отверткой или хорошим воротком (простой отверткой не открутишь)ослабить 3 болта на скобе которая на стойке кузова (сам замок не трогай) - и подстучать скобу выше-ниже-внуть-наружу (т.е. как ты ее хочешь сделать). Потом затянуть слегка, проверить как там дверь теперь закрывается, если все Ок - затягивай шурупы.
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:55
Нажимаем сюда и заполняем тип авто и откуда вы.
Головка на 13 и удлинитель, откручиваем болт верхней петли и смещаем петлю ближе к кузову.
Kachan примерно обьяснил Wink
3.
БЕЗ ФАНАТИЗМА тем более на свежих авто краска еще вполне тянится, да и погнутость будет минимальна. На сколько я помню
стекло до конца вниз, упираемся в среднюю часть двери и рамку стекла двери тянем на себя. Сам не делал, мне хватило п.1 и 2., некоторые форумчане так делали.
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:59
По моему переднии, ведь воздух и капли воды попадают спереди в районе зеркала сантим. 5 ниже зеркала.
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:06
GVG? писал(а):
3.
Гнуть не буду, а вот регулировка петлей наверное поможет.
Буду пробовать. Завтро отпишу.
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 09:26
не помогла регулировка петлей и замка. Т.К.дверь сама не выступает из всего кузова. Гнуть страшно авто 2004 г. вдруг краска лопнет. А если заменить уплотнитель между дверью и кузовом. или эту кромку(уплотнитель надевается) подстучать ближе к двере.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:41
ту что на дверном проеме, а не на крыше можешь попробывать
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 22:16
Если не поможет - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164456&postdays=0&postorder=asc&start=0 очень мне идея понравилась. А само стекло не перекашивает?
Чаще читаю.
ZX_128 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 09:17
стекло в норме. А затея с уплотнителем как раз в тему, только не понятно, это такой же уплотнитель что и на двери или какой то другой?
