"Дизельный или дробный" стук КПП. Как должно быть
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Дизельный или дробный" стук КПП. Как должно быть вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:30
Вообщем ситуация такая вот:
Купил ВАЗ 2115 годовалый пробег 8.000 реальный (брал у коллеги на работе) - имелся дробный стук КПП. Не сильно слышный, но все-же был. Почитав форум понял что енто особенность ВАЗов и забил на это дело.
прошло полгода, наступил ноябрь, дизельный звук усилился. теперь его очень ясно слышно, такое впечталение что впереди джип дизельный стрекочет. Вот и хотел спросить - у кого как звучит коробка? Надо прислушиватся или отчетливо все слыхать? Я понимаю что от него не избавится никогда, но все же как примерно должно звучать то. Может уж коробка разваливается - в гарантийку ехть надо.
P
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:36
А какое масло в коропке?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:39
Масло в коробке очень влияет на звуки.
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:41
-=Worm=-, какое тогда самое тихое на твой взгляд? Smile
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:46
не знаю даже какое масло. Ну заводское, которое с машиной купили.
А что другое посоветуете?
Я думал вроде зимой вязкость масла увеличивается и звук должен быть ниже. А тут как раз все до наоборот
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:51
предпочту воздержаться от ответа, выбор масла дело индивидуальное, темболее реклама не приветствуется.
Г редкостное только для обкатки имхо.
зимой от холода зазоры увеличиваются остальное следствие. А масло в коробке должно быть густым.
read
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 10:55
замена масла ничего не изменила (Ликви моли п/с GL4 75W80 вроде). думаю, что у меня громче др
NIK8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:22
а что уроды по гарантии говорят тебе?
StRy
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:31
А тут и гадать не нужно, достанут письмо от АвтоВаза и скажуть что так и должно быть Laughing
crackerJack
Авто: Renault Symbol EX
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:42
Так быть не должно.
Данная проблема наверное у большинства владельцев а/м ВАЗ. И большинство на нее забило.
Диагноз мне поставили в 2-х местах. Частный мастер и Чехов-Лада.
А диагноз таков:
Дизельный(дробный) звук на холостых - это подшипник первичного вала КПП. Смело обращайтесь в гарантию и пусть они Вам покажут эти допуски по которым "все так и должно быть".
Все что не убивает нас, делает нас сильнее!
crackerJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:54
И маслом вряд ли что изменишь - парадокс, но факт - пробег 70 тыков, поменял масло в КПП - все было намана, залил новое - появился "дизель". Видимо старое было достаточно густым))
Кстати, на холодную - звук менее звучный!
Ах, АвтоВАЗ, любовь моя!
Родина без нас проживет.Сможем ли мы без нее?
rotor_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:02
Боже, слей его немедленно и замени на синь 75W-90. И звуки будут тише вдвое и передачи будут лучше переключаться и коробка будет живее в итоге.
Это всем известно. Только вот заменив его на новый, нет гарантии что он не будет издавать таких же звуков, причём скорее будет именно то же самое, а вот гемора, чтобы добиться замены... Потом чего доброго ещё накосячат там при сборе-разборе вообще говна не оберёшься. Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:42
Товарищ на новой 14 (4 000 км) - 4 раза поменял этот подшипник)
БЕСПОЛЕЗНО! так "дизелит"!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:46
весь секрет в подшипнике. Товарищу наверное ставят такой же лоховской в пластмассовой обойме? А в стальной дороже... Так что если делать, то самому, и знать что брать.
read
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:05
а у тебя есть ли дизельный звук? и какой подшипник стоит?
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:42
не исключено
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:46
У меня машины-то нет а ты про звук спрашиваешь :-D
на вот фото, слева родной обойма его разлетелась в клочья и шарики собрались в кучу => неравномерное вращение => стук, справа импортный в стальной обойме.
read
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:53
-=Worm=- Так это задний на картинке, а передний я сколько не искал со стальной обоймой так и не нашел. А менять по хорошему оба надо. У меня кстати задний хоть и в стальной обойме, но всеравно гремит нехороший человек.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:49
ладно расскажите мне ктонить какое масло залить ??
уж лучше попробовать чем сразу в подшипниги лесть Laughing
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:27
Ходок
Что за задний и передний? Первичный и вторичный вроде всегда были.
read
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:55
Синь 75W-90
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:10
-=Worm=- На первичном вале два подшипника, как они по научному завутся хз, но первый подшипник (со стороны сцепы) по типу как ступичный у классики, а такой как на картинке стоит соответственно с другой стороны первичного вала. Так у первого обойма пластик и мои поиски такого подшипника со стальной обоймой не увенчались успехом, отсюда и вопрос, а бывают такие в природе. И мне на самом деле не понятно, какой из них гремит то нехороший человек.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:15
Ходок
Походу начинаю понимать.... Те что на фото, это дальше от сцепления(типа левый по ходу), а ты про тот в котором не шарики а трубочки в пластмассе чтоли?
Имхо стучит как раз тот что на фото.
read
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:23
-=Worm=- писал(а):
Ходок
Да роликовый который. Вот ведь пилять, тогда я не тот подшипник сменил Smile , хотя как не странно но потише коробка стала. Придется мне чайнику ждать следующей замены сцепы.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:44
По логике, более тяжелые условия работы именно у переднего подшипника (правого по ходу), поскольку при наличии несоосности коленвала и первичного вала КПП, превышающей люфт диска сцепления на шлицах первичного вала, передний подшипник будет ушатываться со страшной силой. Заднему же от несоосности перепадает мало перегрузок, и чем сильнее разбит передний, тем меньше. А у совковых машинок вероятность появления несоосности, полагаю, сильно выше нуля. Ее кто-нибудь когда-нибудь проверял?
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
