-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ходок
мля ну так нужно было за вал пошатать прежде чем менять. Видно же где люфтит.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
-=Worm=- писал(а):Ходок
Не поверишь, нифига ничего не люфтило, меня уж мастера по всякому отговаривали от операции.
de писал(а):По логике, более тяжелые условия работы именно у переднего подшипника (правого по ходу), поскольку при наличии несоосности коленвала и первичного вала КПП, превышающей люфт диска сцепления на шлицах первичного вала, передний подшипник будет ушатываться со страшной силой.
Вот и я так же решил.
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Цитата:а что уроды по гарантии говорят тебе?
А ничего. Говорят, что у всех самар 1,6 такой звук.
Кстати звук более отчетлив на прогретой КПП, слышен на всех передачах под напругой
Евген2106
Авто: PRIORA
Был у меня этот дизельный звук на 14-ой с новья. Но он со временем усиливался. Если поначалу был легкий стрекот, то к 50 тыс. пробега грохотало так, что двигатель не слышно было. 3 месяца назад решил перебрать коробку. В общем, думал, что там писец полный, но все было в идеале и лишь задний подшипник(шариковый) имел еле заметный люфт (или х*р знает как там). В общем пошел я в магаз, продаван высыпал мне кучку подшипников, я их все покрутил, выбрал чтоб был с наименьшим люфтом и без закусываний. Мастер поставил, собрал коробку и все. Никакого звука нет. После ремонта машина прошла около 3 тыщ, коробка работает тихо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евген2106
Это ты про тот что я на фото показал? Я тоже думаю что в нём проблема.
Евген2106
Авто: PRIORA
-=Worm=- писал(а):Евген2106
Да именно такой же подшипник как на фото. Только у меня жести такой небыло, был просто небольшой люфт и все.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евген2106 писал(а):Только у меня жести такой небыло, был просто небольшой люфт и все.
Сначала тоже был люфт, потом этот люфт разбил пластмассовую обойму и шарики собрались в кучу а из-за неравномерного вращения стал разбиваться корд или как там его назвать.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
кто-нить менял? сколько стоила работа + подшипники?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Меняли сами, работа думаю = работе по переборке кпп. Цену подшипника не помню врать не буду.
Tonik
Авто: ВАЗ-2114
Привет!! У меня 14 2006 года пробег 36 тыков , и все 36 тыков был такой звук , я поначалу бесился но мне типа сказали на ТО, что это особенность коробки и нечего с этим не сделаешь, и вот до недавнего времени я так и ездил на своем дизеле , пока один мой друг не сел в мою машинку и не услышал , он мастер моторист ,короче он сказал так !!На ТО уроды , а чтобы коробка работала нормально надо маслеце залить хорошее а бодяга на заводе похорошему сливаеться после 5 тыс вот и всё , залил ENEOS японское и всё как рукой сняло тишина !!!!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
StRy писал(а):А какое масло в коропке?
2й пост.
-=Worm=- писал(а):Масло в коробке очень влияет на звуки.
3й пост.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Tonik писал(а):залил ENEOS японское и всё как рукой сняло тишина !!!!!!!
марку этого волшебного масла поточнее в студию
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
NlCK писал(а):на АвтоВАЗе была составлена специальная методика
Цитата: которую прислал сайту Лада.Онлайн один из читателей сайта.
На АвтоВАЗе видимо всех толковых инженеров истребили,если начали постить всякую хрень от "читателей сайта" !
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Без методики понятно, что корпус коробки центруется относительно блока с помощью посадочниых втулок, а не болтов, без которых установка приведёт к несоосности валов и рокоту опорного подшипника первичного вала.
Вторая причина, это осевое биение коленвала после корявой расточки. Макс.допустимое биение всего 4 сотки. После некачественной расточки биение часто выпадает за 1 десятку.
торантино писал(а):приведёт к несоосности валов и рокоту опорного подшипника первичного вала.
Это верно!
А та идиотская статейка утверждает,что для устранения рокота необходимо:
Цитата: 8. Заменить ведомый диск сцепления новым
торантино
т808 писал(а):Заменить ведомый диск сцепления новым
Рокот это никак не устранит. Видимо имели ввиду что если диск довольно долго работал с несоосностью, то у него сердцевина потом хлябает от выработки.
