богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Разбирал машину для шумоизоляции
После сборки, все ок, кроме того, чтотне работает подсветка приборки
В чем может быть проблемма?
богданgtn писал(а):не работает подсветка приборки
Только приборки?
А подсветка гнезда прикуривателя,рычажков печки есть?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
богданgtn писал(а):После сборки, все ок, кроме того, чтотне работает подсветка приборки
А крутилку подключил регулировки яркости?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor писал(а):А крутилку подключил регулировки яркости?
Кирилл
, ты еще спроси - пытался ли он ее покрутить...
.kkursor
богданgtn
А пытался ли покрутить крутилку яркости поц-ветки?
Vik
Авто: 2108
У меня кстати было такое - забыл подключить крутилку, долго пытался понять почему нет подсветки.
богданgtn
Все проще предохранитель сгорел))))
Дэбил
Yurik 999
Vik писал(а):У меня кстати было такое
Не только у тебя, по этому и задан вопрос
т808 писал(а):Только приборки?
Чтобы выяснить это, а не флудить.
Добавлено спустя 1 минуту:
богданgtn писал(а): предохранитель сгорел))))
Без комментариев.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Случилась беда откуда не ждали....напряжение борт сети постоянно скакало: от 12.7в до 14.5в после замены РН через неделю та же песня, помаргивали фары ближнего света и сама приборка, сегодня после стоянки включаю габариты - приборка не горит, левый габарит тоже, поменял предохранитель, включаю габариты снова гаснет приборка, горит предохранитель, подскажите где искать КЗ? Раньше такое было когда провода от заднего стоп сигнала на спойлере замыкали на кузов, исправил, что сейчас ума не приложу...и ещё по дороге домой загорелась контрольная лампа аккумулятора, напряжение упало до 11.7в.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Могут замыкать лишние провода от активатора задней двери? Недавно меняли его, на два провода не было, взял который с проводами на ЦЗ, но их заизолировали, не факт конечно, что хорошо...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Serj886 писал(а): приборка не горит, левый габарит тоже, поменял предохранитель, включаю габариты снова гаснет приборка, горит предохранитель, подскажите где искать КЗ?
Для начала :
1) вынь из монтажного блока реле контроля исправности ламп .
2) включи габариты и смотри горит ли подсветка , или вышибает предохранитель .
Если пред не вышибает значит с подсветкой всё норм , будем искать где коротит на фонари .
Если пред по прежнему горит , ищем коротыш в приборке (на подсветку всего и вся) .
Авто: Два японских
Прозванивай провода на КЗ. У меня "шлейф" что к задним фонарям идёт по крылу и дну багажника высохла и + габаритов коротил на чёрный минусовой провод.
Serj886
На форуме 6 лет
В итоге: вспомнил, что недавно поменял лампочки подсветки номера на диодные, видать то ли диоды такие, то ли провод плюсовой замыкал, вытащил плафон, воняет паленой пластмассой, контакты очень сильно нагрелись, поставил старые лампочки тоже кстати диоды, все идеально работает, предохранитель не выбивает. На счёт напряжения 11.7в как и предполагал - диодный мост, заменил , сейчас 14в показывает.
Serj886
На форуме 6 лет
Вечером завёл машину: горит контрольная лампочка акб, напряжение показывает 13.5в....что может быть?
Serj886 писал(а):горит контрольная лампочка акб
Модель генератора нужно знать и тип РН.
Serj886 писал(а):напряжение показывает 13.5в.
Где это мерилось и при каких условиях?
Serj886
На форуме 6 лет
Генератор кзатэ 9402.3701, а РН стоит 57.3702 Калужской фирмы.
А напряжение показывало по бк...он кстати на низком напряжении меньше 12в отключается, вот и вчера также отрубился, но при нажатии показывал 13.5в мультитроникс ux7. Прибора под рукой к сожалению не было.
Serj886 писал(а):Генератор кзатэ 9402.3701, а РН стоит 57.3702
Значит простейший стандарт.
Serj886 писал(а):завёл машину: горит контрольная лампочка акб
А если в этот момент снять клемму с D генератора,лампочка погаснет?
Serj886 писал(а):напряжение показывало по бк
В шапке темы
выделено красным :
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=500
Serj886
На форуме 6 лет
Замена щёток и диодного моста толку не дали....
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Мерил прибором сегодня, 12.5в, а клемму не пробовал скидывать, это D я так понял это провод возбуждения ?
Serj886 писал(а):D я так понял это провод возбуждения ?
Да.Она единственная с фишкой присоединения.
Serj886
На форуме 6 лет
Какую вообще гену посоветуете взять на 2114? Чтоб без доработок встала?
Serj886
На форуме 6 лет
Да, скидываю клемму лампочка гаснет, обратно вставляю клемму - загорается
Serj886 писал(а):скидываю клемму лампочка гаснет, обратно вставляю клемму - загорается
1.Это на работающем двигателе?
2.Какое напряжение при этом на клеммах АКБ?
3.Какое на шпильке В+ ?
4.Какое на клемме D ?
Serj886
На форуме 6 лет
Да, на работающем, ещё когда только подъехал 13.7в показывало на клеммах акб, скинул фишку с D, также 13.7в, на самом выходе по нулям показывает, заглушил двигатель, заново завёл 12.2в на клеммах, провод D подсоединяю тоже самое, напряжение не меняется. На выходе D также по нулям... на сто говорят новый генератор покупай
Serj886 писал(а): на самом выходе по нулям показывает,
На каком еще
"самом выходе" ?
Про что речь?
Serj886 писал(а):на сто говорят
Ты это сам мерил,или на том сервисе?
Serj886
На форуме 6 лет
Что самое интересное снова завёл двигатель фишку D на место поставил, в ходе езды напряжение растёт до 14.3в, на холостых падает до 13.5в, лампочка акб при этом горит, иногда тухнет при росте напряжения 14в
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
т808 писал(а):Serj886 писал(а): на самом выходе по нулям показывает,
На каком еще
"самом выходе" ?
Про что речь?
На генераторе на клемме D по нулям на приборе, мерил он при мне, у меня на приборе просто провода короткие не достают ) А так на 115а от приоры встанет гена?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Serj886 писал(а):А так на 115а от приоры встанет гена?
встает. ток надо с ее кронштейном ставить. перенести его на верх, тем самым от чачи защитить.
