Cesa
Наступил первый мороз (-15 ночью). Машина с утра завелась без притензий. Прогрел ее как следует, чтоб в салоне тепло было и в путь тронулся. Проехал километра 3 тухнет подсветка приборов и устройств в салоне, а с наружи пропадают габариты. Ближний свет продолжает работать. Развернулся и поставил машину на стоянку.
Вечером осомтрел - предохранители F10, F11 целые. Кнопка включения габаритов и ближнего света то-же целая. Ближний свет работает. Кроме габаритов и подстветки не работают противотуманные фары и фонари. Нажатие тормоза сопровождается подсветкой соответствующих фонарей. Печка тоже работает. В чем косяк непойму? В мурзилке схема проще некуда, почти прямой провод через предохранители. Если предохранители ОК, то противотуманки как минимум должны работать (даже если сдохло реле контроля ламп).
Может кто знает в чем причина? Есть вариант - глюк в разъемах. Но где и какие они?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
они горят оч интересно, надо приборчиком проверить, или внимательно смотреть, было такое помоемому 11 горел, причем так аккуратно что визуально почти не просматривалось
Cesa
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Budy
Авто: 099i->опять ино
ну для начала тайну авто открыть не мешало бы, мы не телепаты...
если европанель, то главный выключатель сдох, если ВП, то по ссылке выше.... 8-)
Cesa
Спасибо за отклики!
ВАЗ 2115 европанель
Cesa
Budy, что такое главный выключатель? и где он физически находится? и как выглядит?
