Помогите правильно собрать печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите правильно собрать печку вывод темы на печать
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:28
Поменял радиатор отопителя, теперь дует чуть теплый воздух. Патрубки все в норме. Поломался язычок на заслонке заднего кожуха (2110-8101024), в связи с чем, я эту заслонку поднял вверх. Мож в этом дело? Помогите разобраться.
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=12_9706
ПыСы: какой заслонкой регулируется подача холодного/теплого воздуха?
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:38
той которая стоит поцентру ее даже с салона видано если снять центральные решетки.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:44
Здесь есть эта заслонка?
Madjahed
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:54
Ты радиатор не медный поставил???????Если медный то тепла не получишь!В картинках я чайник :)не понимаю их вообще.Теплый холоддный помоему 21108101100 или 21108101538 какаята из них направлением возуха управляет а какаята теплохолод.
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:58
Радиатор алюминиевый LUZAR.
Madjahed
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:15
сними центраные решетки и погляди как двигаеться заслонка при повороте регулятора t.Зачем собрал то если заслонку сломал,купил бы сперва комплект чтоит реблей..300-400.
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:30
Не нашел я на авторынке эту херь для печки старого образца. Если я поворачиваю регулятор в синюю зону, то воздух практичеки не дует, если в красное положение, то воздух дует, но чуть тёплый.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:31
Заслонка канала отопителя 2110-8101100
Я менял радиатор, пару дней заслонка работала, а сейчас заклинила в горячем положении, ну и пофиг. зима Very Happy
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:56
А что должни быть за проблемы с медным? Я себе поставил - хуже уж точно не стало.
Cleara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:03
Чтобы шёл горячий воздух заслонка должна быть открыта или закрыта?
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:32
HELP ! Мёрзну... Замерзаю
Madjahed
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:03
повезло тебе поздравляю!!99% медных г@$но с заплавленными наполовину трубками тосол через печку проходит в 3 раза меньше.
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:51
Мне помогло тока замена этой самой заслонки :-(
Infinity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:53
воздух сейчас у тебя как бы попадает в верхнюю часть печки тоесть той самой заслонки которую видно из салона... но она же у тебя открыта... короче зафиксируй заслонку ту что сломал в положении когда вент. дует вниз к радиатору...
