21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Машинка досталась от знакомого. Он рассказал, что и когда менял (в системе охлаждения помпу и термостат) но, видимо, вспомнил не всё.
Для начала у меня в дороге потёк радиатор печки, к счастью рядом оказался сервис ? заменили радиатор, и некоторое время проблем не было. Но на днях стало течь у выходящего патрубка термостата, а в бачке намечается трещина между крышкой и датчиком (бачок старого образца).
Мне это показалось странным, я решил проверить крышку, а она оказалась от Фольксвагена
И теперь меня терзают смутные сомнения ? не из-за неё ли все проблемы?
Может быть, кто-нибудь знает, на какое давление она рассчитана?
21102
Посмотрел на пробку при дневном свете - на ней есть буквы GERMANY, RHW, цифры 443121-321, вверху значок ауди, внизу vw, в центре треугольник с восклицательным знаком внутри.
Выяснил, что прежнему хозяину её посоветовали поставить в вазовском сервисе.
Но яндексом найти о ней ничего не удалось, может кто-нибудь такими пользовался? Или проблема не в ней (знакомый любитель немецких машин говорил, что у них больше давление в бачке), а просто в возрасте машины?
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
была у меня импортная крышка, выкинул и поставил обычную ВАЗ. правда из заводских крыжек рабочую найти сложно
