Cher2006
В общем такая история может кому пригодиться на заметку: Поехали с приятелем на Украину на денек к родственникам. Мне 430 км. до места, ему ? около 300. Машинка у него совсем свеженькая в августе приобрел. Некоторый участок ехали вместе а потом разошлись . Обратно договорились встретиться в этой же точке. На следующий день звонит он мне, что у него не заводится машина!!! Surprised
И говорит, что вообще даже стартер не крутит! Хотя до этого всё было замечательно. В общем проверил он все предохранители, даже стартер пускал напрямую от аккума- ГЛУХО!.. Прободался весь день - результату ноль? и с толкача пытался заводить ? не заводится.. На следующий день ничего также не получилось. Приехал за ним брат и потащил приорку к месту её постоянного обитания.. 300 км на буксире в заглушенной холодной машине без ЭУР и ВУТ. Даже аккум по дороге сел пока доехал .
На следующий день уже здесь подключили ДСТ и посмотрели жив ли вообще блок.. Блок оказался вполне здоров .. При пытке завестись она ЗАВЕЛАСЬ!! Surprised Surprised Но потом после отключения прибора опять всё повторилось?.Потом притащили на сервис?И на сервисе проделали туже процедуру.. прозвонили цепь стартера ? сервисмен стукнул по доп. реле стартера то что в центр. консоли одно из троицы реле.. потом его вытащил подогнул ножки и вставил.. после этого машина заводилась уже без проблем.. Товарищ мой после этого долго мягко говоря удивлялся по этому поводу причем очень нецензурными словами?
:-D :-D
И вот что интересно, если это глючила цепь стартера то ПОЧЕМУ машина не завелась с толкача или с напрямую запущенного стартера ? И вообще возможно двигатель 1.6. 16.кл запустить с толкача??? .. Confused блок у него Bosch ?
Matvei
ХЗ может через реле стартера еще че нить запитано???
больше на ум пока ни чего не идет.
GVG
Наверное не реле стартера, а Главное реле или реле БН если в Приоре так же как в 10 эти три реле.
Cher2006
Ну ему сервисмен сказал,что именно доп. реле стартера.. я тоже удивился.. ведь там 3 реле стоит - карлсон, БН и главное реле так?
Cher2006
Кстати в 10-ках последних годов выпуска ведь есть доп реле стартера?
leon112
Официально никто об этом не заявлял. Скорее всего, что нет. А сервисмены разные бывают... :ooo:
x-soft
я так заводил 10-ку Smile тока двиг был не 1,6 а 1,5
Servikt
Дык если главное реле не контачило (что скорее всего и было), то хоть обтолкайся ее - фиг она заведется.
leon112
Проверяется просто. Если включаешь зажигание, а не горит Чек Инж, то смотрите главное реле.
Escander
leon112 писал(а):
Официально никто об этом не заявлял. Скорее всего, что нет. А сервисмены разные бывают... Shocked
Скорее всего привет установщикам сигнализации и прочих допов.
saturan
есть отключает стартер при наборе оборотов двигателя помоему больше 500 .
Gloom
Официально заявляю... есть Laughing Управляется мозгами...
GVG
Вот мне тоже так помнится, но смутно, по этому и не стал писать.
Gloom
GVG?
Мне тут даже картинку выкладывали зависимости времени прокрутки стартером от температуры..
P.S.
GVG Удалено, ответы надеюсь видел, не будем засорять форум Wink
P.P.S.
GVH все правильно...
Последний раз редактировалось: Gloom (14 Ноября 2007 16:30), всего редактировалось 1 раз
vazer101
Чудо-мастер не догадался посмотреть, почему иммо не дало добро на пуск двигателя?
vazer101
Вот именно!
E95
В 10-х с контроллером Январь 5.1 , ставили дополнительное реле на защиту цепи стартера (если двигатель работает) то стартер уже не включишь Smile
У меня с новья было , что при прокрутке стартером двигатель не заводился. Тоже нехорошие слова и вспоминания о ТА-зах , вёдрах, гайках.
Но причина была в КРИВО УСТАНОВЛЕННОЙ СИГНАЛКЕ в Автосалоне
От двухрежимного датчика удара , отходил проводок питания (пропадал контакт) и двигатель не запускался!
PS. Искать причину нужно во всём и даже в том что установленно на машину!
rusil
Заводится точно!!! проверено, и не раз!! У меня Bosch 7.9.7
Gloom
rusil
Завести с толкача можно любой двиг... разница лишь в том, что раскутка от стартера и от коробки.
E95
От криворукий ломастеров жди многое
