mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а откуда парит, из отопителя?
CINICO
Авто: ВАЗ 21093 Спутник
Из отопителей - на стекла, из передних воздуховодов
CINICO
Стёкла покрываются липкой испариной, в салоне пар, нехороший человек... Достала уже эта печка!
CINICO
CINICO писал(а):Пробку бачка тоже менял вместе с радиатором.
как предположение попробовать с незакрученной крышкой. если давит в систему клапан не успевает стравливать излишки.
CINICO писал(а):что-то там забулькало
8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
руку могешь сунуть под отопитель? если из ралиатора бежит, то отопитель если не проклеен должен капать
8-)
CINICO
Я крышку и так слегка прикручиваю. Это как же давить должно, что радиаторы летят?
CINICO
Капает по шву.... и с боков в ноги пассажиру и водителю
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
CINICO
ну тогда остается только менять радиатор. кран ты уже поменял
CINICO писал(а):Это как же давить должно, что радиаторы летят?
давление в момент рабочего хода поршня представляеш
если просто компрессия 11-14 8-)
CINICO
Я поменял два радиатора уже за неделю..... третий менять или нет уже задумался! Кран не менял, но собираюсь.... однако он ведь сухой!!!
CINICO
Загадка! Никто ума дать не может
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
CINICO
...я видимо не читал первую страницу...
а те радиаторы, которые вытащил, как были сломаны?
может второй неудачно запихал?
CINICO
Меняли в сервисе всё, и я лично наблюдал за заменой
CINICO
Видимых повреждений не было ни на одном
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
уровень тосола уходит? могет просто из отопителя не вылилось все?
CINICO
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
жесть... тем не менее, я бы поменял радиатор еще раз и на этот раз сам. Какой фирмы брал?
CINICO
Первый был ДААЗ, второй сейча LUSAAR(как то так называется кажется)
CINICO
Чё делать-то? Менять всё?
