Мигает свет при разогреве. В чём может быть дело?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигает свет при разогреве. В чём может быть дело? вывод темы на печать
Belych
Авто: 11183, 21093
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:05
Доброго времени суток.
С приходом первых холодов (-10) заметил, что при "разогреве" движка включённый габарит/дневной свет плавно мигает, как будто неустойчиво подаётся напряжение. когда двигатель прогревается до 60-70 градусов - всё стабильно ровно горит.
В чём может быть дело? Возможно ли, что это регулятор напряжения от холодов начал глючить, ведь раньше (до холодов) такого не было? Очень бы не хотелось менять что-либо. Заранее спасибо. 21093 карб.
Belych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:36
у меня тоже мигал свет, подсветка на хх. седня поменял регулятор напряжения - все горит ровно. старый регулятор стерся на треть, наверно из-за этого был плохой контакт
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:30
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=156024&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Похожие симптомы?
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belych
Авто: 11183, 21093
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 15:57
похоже, найти бы время, да залезть под капот... только если там болты ослабли на контактах и т.п., то почему при горячем двигле всё ок? затягиваются сами чтоле?
