J.Fry
Авто: VAZ 2110 1.5 - 8V
HELP!!
Короче у меня такая ситуация! При замене левой и задней опоры появилась вибрация на кузов, двигатель как то глухо стал работать! Раньше мягче работал.......Что может быть подскажите....????
GVG
Двигатель 16v на сколько я понимаю?
J.Fry писал(а):При замене левой и задней опоры
Возможно брак.
J.Fry
Нет не 16 v....8 клапанная......
GVG
J.Fry писал(а):Нет не 16 v....8 клапанная......
Тогда поправте профиль на 2110 1.5(/6) 8v и всем будет понятно
J.Fry писал(а):и задней опоры
Что имелось в виду? опора на КПП?
J.Fry
Да, задней опоры на КПП...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Если все правильно установлено - то причиной может быть
более жесткая резина опор. Похоже попалась неоригинал.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Задняя опора в продаже - дубовая, хоть какая 8-)
J.Fry
Может попробовать ослабить эти опоры, завести двигатель, чтобы они заняли своё место при работающем движке и снова затянуть....???
Кстати, я ещё заменил резинки на реактивной тяге и шаровую опору на куоисе...Может не правильно отрегулировал?...
Кир-кук писал(а):Задняя опора в продаже - дубовая, хоть какая 8-)
Нет... мне недавно заменили опять в 5 раз заднюю... Очень мяганькая...
Производитель ЧП Ломов. 8-)
Кир-кук
Consigliori писал(а):Кир-кук писал(а):Задняя опора в продаже - дубовая, хоть какая 8-)
ЗдОрово, не видел такой опоры.
По идее, должна быстро порвацца (дай Бог, чтобы не так 8-) )
Кир-кук писал(а):ЗдОрово, не видел такой опоры.
По идее, должна быстро порвацца (дай Бог, чтобы не так )
Ну в принципе купил в магазе проверенном... (предыдущие брал в других магазах)... Будем надеяться что не порвется... Давай по-оптимистичнее пожалуйста...
Vlad B
Кир-кук писал(а):Consigliori писал(а):Кир-кук писал(а):Задняя опора в продаже - дубовая, хоть какая 8-)
Дык 5-ый раз на теже грабли, ЧП Ломов... =)))))
Vlad B писал(а):Дык 5-ый раз на теже грабли, ЧП Ломов... =))))
Все те разы покупал ..ню под названием ВАЗ, с резиной похожей на уголь древесный по плотности... я тогда еще не знал что к чему... А тут мне прямо сказали... Настоящий ВАЗ не купишь а этот барыжит на их каучуке но скоба своя... вот и все... Сейчас двиг работает скаааазачео хорошо... 8-)
