Как пользоваться гидрокорректором фар?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как пользоваться гидрокорректором фар? вывод темы на печать
van
Авто: ВАЗ 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:08
Всем привет!
Научите пожалуйста, как пользоваться гидрокорректором фар на ВАЗ-2107? Руководства нет.Пробовал наводить фары на экран (по схеме), а потом крутить гидрокорректор. Ничего не меняется. Я не на то смотрю/не то делаю/сломан гидрокорректор?
Заранее спасибо.
van сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:31
Либо сломан корректор, либо не так поставил. Найди или купи мурзилку и проверяй, всё ли правильно установлено.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:37
Я сначала тоже думал что у меня не работает, а оказалось что сам световой пучек не поднимается/опускается, а меняется лишь фокус выше/ниже (т.е. центр светового пучка)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:42
alex.moc-5
Если он наводит на экран перед фарой по схеме настройки света ( т.е. экран не вплотную к фаре, а на расстоянии 5-10 м) - то при работе корректора четко видно смещение светового пятна вверх-вниз
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:44
Dmitry21053 писал(а):
alex.moc-5
Тогда да, но если близко к стенке, то не видно.
baraban
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:52
van писал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо.
У меня было точно такое же. С нова. Он мне и на фиг не нужен был. Но без него техосмотр не пройдешь.
Стал разбираться. Оказалось, жидкости в гидрокорректоре не было. Разобрал, залил тормозуху. И все заработало.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
van
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 21:10
OK, поковыряемся...
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:28
Здравствуйте все!!!!! Smile подскажите как пользоваться гидрокоректором фар,и какую жидкость заливать?
Чет непойму.
заранее спасибо!!!!!!!! Wink
ZAMOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:34
Поставьте машину напротив стенки и включите фары. Покрутите регулятор. Если пучок света поднимается-опускается, то все нормально. Если нет, нужно принимать меры.
Если найдете запчасть, лучше купить новый. Но тогда придется тащить шланги. А так я разбирал этот неразборный узел и заливал тормозуху.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 12:56
baraban
Да вы , батенька, маньяк Smile . Было дело тоже упражнялся, потом трубки на морозе лопнули, новый взял. Менять быстрей получается, чем заливать.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
