Одно из передних колес тормознее...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Одно из передних колес тормознее... вывод темы на печать
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 20:50
Золотое правило - не мешай машине ездить...
Менял недавно аммо и опоры, при этом решил заменить колодки - очень уж прежние скрипели.
После замены при торможении стало нереально уводить вправо, причем до 60-ти практически незаметно, а вот на 80 уже кидает на другую полосу. При этом руль не тянет. Сход-развал делал.
За пару дней новые колодки видимо чуть притерлись, эффект уменьшился, я привык немного подруливать - забил на это... А вот вчера обнаружил, что правое колесо блокируется раньше - чуть не развернуло при экстренном торможении.
До замены с тормозами проблем не было, тормозился уверенно, ровно и громко.
Насколько я понимаю, проблема может быть в ГТЦ, колдуне или передних цилиндрах. Возможны ли еще варианты и есть ли простые методы необходимой диагностики в домашних условиях?
Mechanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 22:30
в моем случае была выработка поршня суппорта - в определенном положении клинил. при осмотре виден поясок где-то посередине поршня, на котором у него бОльший люфт.
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 22:37
направляющие колодок САМОЕ вероятное, смазывал при замене?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanik
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 00:02
Дык до этого все отлично было вроде... клинил бы и раньше...
хз, кабы я сам менял еще Smile Предположим, откручу колесо... что еще посмотреть сразу, если смазаны?
Кто делал - вообще все в самый первый раз списал на кривой сход-развал.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 00:51
После замены при торможении стало нереально уводить вправо, ?
А ты буртики на тормозных дисках спилил напильником?
ЗЫ. А-а-а это не ты делал да?
Не думаю что тебе успели что-то настолько тотально сломать.
На самом краю дисков образуются такой.. бортик там где старые колодки не доставали. Поставили новые они естетсвенно немного другой формы да еще и немного по другому встали в направляющих.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mechanik
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 08:14
Похоже, в точку.
Разглядывал старые колодки - да, на правой бортик выеден был сильно, на левой меньше... Колодки на сервисе не подпиливали, это точно. Что предпринять? Снять - подпилить по форме старой колодки - поставить обратно?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:32
сбить аккуратненько молоточком с диска наплавы и пройтись потом немного напильничком...с наружной и внутренней стороны поверхности торможения и с внутренней и внешней сторон диска... 8-)
зы: вообще это при каждой смене колодок лучше делать.. Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:58
Эээ... А что, вот так просто сбивается или стачивается напильником этот буртик? Я тоже не стал его трогать, а надо было, наверно. Думал что убрать его можно только сняв диски и обточив болгаркой, например.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:13
да, этот наплав сбивается на ура, только глаза береги, отстреливает мама не горю... ну и конечно акккуратненько тюкать надо, а не дубасить во всю мощь.... Very Happy оно конечно так быстрее, но диски иногда колятся... Smile да еще если будешь в гараже делать веник заготовь, там столько всякого г-на насыпется... никогда не поверишь, что в тормозах столько мусора иногда бывает... Very Happy
зы: ....болгарка, это уже когда совсем тяжелый случай... 8-)
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:43
а потом диски балансировать???
я думаю, что при замене погнули напрапляющие пальцы, утапливая поршень
буртик на диске... да колодки под ним за 200 км обкаточных сотруться, а то и раньше!!
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:47
если с куском диска сбить, то балансировать, а если снять, то что непредусмотрено конструкцией, то ничего балансировать не надо... 8-)
UBER
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:46
Mechanik писал(а):
Похоже, в точку.
На ДИСКАХ а не на колодках!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 22:20
блин! ну да точно! снимал колесо, другое стопорил колодками, завел машинку, 3ю, чуток газу и болгарку прислоняш, буртик убираш - всё!
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 23:53
а кто мну подскажет?( - тема примерно с таким же названием ветку влом заводить - при надимаем с места газ и машинку кидает (руль выкручиваетцо сам) в сторону... если руль держать то все ок.. чтобы это могло быть и на сколько это страшно - вообще такое впечатление что у меня не передне приводная машинко а передлевоколесный привод... тк. по ощущениям тянет тока одно колесо... .. и может ли это быть изза внешнего пыльника который порвалси на одном из колес..
Alex_gcdtt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 19:33
Smile точно оно )) на старой правой колодке именно такая выработка скраю.
Лана, попробую на выходных, спасибо.
Mechanik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 19:35
Вообще тут про тормаза Smile
Уводит при интенсивном троганье-разгоне? Это у всех. При плавном - видимо, что-то с приводами.
Alex_gcdtt
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 22:13
уводит при 90% случае троганья (плавного и резкого неважно) правда и когда газуешь тоже уводит... неуводит после 60-70кмч...ну или тама просто не сильно уводит (руль крепко всегда держу...)
а на счет того что тут обсуждают - так ведь "Одно из передних колес тормознее..." я вод это подхожу!)))
Mechanik
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 00:10
не оно?
сложно не согласиться Smile
Alex_gcdtt
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 21:10
:ooo: сцылко рулит! возможно "это" и у всех но у меня "это" наверное разболталось слишком сильна )) т.к. вправо оч сильно выносит.. а от других счастливчикоф самар я такого не замечал да и у меня такого раньше небыло... думаю нуна сход-развал делать.... уж слишком круто руль выворачиваетцо... хотя хз... кста когда тормажу то мя в прево выносит))
Mechanik
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 01:05
Последний раз давно делал? с этого стоило начать Smile
Alex_gcdtt
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 14:04
да нет, когда проявилось поехал на один сервис... сказали все ок и ничего делать не нуна... во втором тоже самое....
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 16:36
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=161218&highlight=
