ктог менял тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ктог менял тосол? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:21
просто поменять канешна можна, но мучают вопросы типа - а как лучше? чтоб осталось меньше всякой дряни, чтоб промыть чемнито перед заливкой нового старое напрочь. чтоб печка грела путем. шланги какинито поменять без последствий. раз на штуцере видел ржавчину. это норм для железа в тосоле?
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:30
менял 1 раз при кап ремонте. потом залил новый и все. не промывал. а шланги надо менять когда сильно дубеют, чтоб не подтекали.
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 09:08
А я при смене радиатора промыл. Результат: паровозом поменял еще и радиатор отопителя и краник.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 09:50
Менял шланги на печку и коротыш с термостата слил тосол черный. Проверил его ареометром вроде -40 держит, тосол постоял грязь осела чистый залил назад и немного долил нового.
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами! "
Татарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:01
Три дня назад менял тосол. Купил Felix. Обязательно с промывочкой.
Когда старый сливали, стока г..на ржавого повытекало.
И перед заливкой нового, я купил присадочку для тосола. Название не помню, стоит 93р. типа от ржавчины, осадка, и смазки подшипника помпы.
Теперь пару лет можно даже и не задумываться об этом
Олёшег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAK
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:11
поменял все рез трубки(которые задубели)
промыл(заливал и заводил) несколько раз дистилятом пока не выливался чистый
поставил краники для слива через шланг на блок и радиатор
а тосол на скока денег хватит, я лил финский антифриз zero
KAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 22:31
стал бысть за раз не промыть! буду мучицца! спасиб!
shubin81
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 00:15
я промывал два раза - первый раз водопроводной водой + немного очистителя, потом пополам водопроводной + дистиллированой, потом чистенький тосол залил.
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 00:38
А какой-нибудь антинакипин в промывку стоит добавить?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 02:35
J_rockiN
зачем изобретать велосипед..
купи промывку, если жалко сто рублей, уксуса обычного залей....
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 03:10
Говорят еще Фанта рулит для промывки.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 03:15
Кока кола круче,ржавчину точно всю смоет Smile
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 08:36
Олёшег
Помпа не смазывается тосолом.
Промывать стоит просто водой. Я уже говорил о послеждсвтиях своей промывки и это не только мой опыт. Так что лучше водой промыл и заливай новый. Когда заливать будешь, не забудь открутить шланг подогрева карба.
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 09:00
Только не заливай холодную воду в горячий двиг! Подожди пока остынет.
Я промывал у себя на даче.
Сначало антифриз слил (не забудь краник печки открыть и "барашек" с радиатора открутить), залил воду с промывкой какой-то, завел, погонял до вкл. вентилятора, дал остыть, слил воду, по скольку вода была чистая, промывать больше не стал, снял патрубки с радиатора и напором из шланга промыл радиатор.
Вот не пойму с чего народ думает что помпа ОЖ смазывается? Shocked
Даже на работе профи водилы всё время об этом толдычут, вы конструкцию посмотрите.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татарин
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 09:45
Кто сказал? А что смазывает?
CyberTIM
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 10:38
Татарин
блин, сколько раз говорить, помпа не смазывается тосолом, там стоит сальник. Мурзилку чтоли почитайте.
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 10:45
Тосол менять целиком, у него антикоррозийные присадки и т.п. теряют свои свойства.
Татарин
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:48
Что в помпе внутри я знаю. просто тосол все же лучше чем вода!
А тосол целиком поменяется при установке нового радиатора Smile
mofo
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 14:04
Народ а подскажите вобще есть какой то регламент замены тосола? я имею ввиду временной интервал, а то я не менял с салона, проехал 20000
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 14:06
mofo
2-а года.
Я бы через год поменял на нормальный антифриз.
Когда свою брал, пробег был 40тык, 3года, тосол превратился в бурую жижу, в системе была ржа, видимо 1-й хозяин ни разу не менял.
