колбаааасит ХХ!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> колбаааасит ХХ! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:32
ду и датчик хх промыл, дпдз и свечи менял, дмрв проверял, диагностику делал, а ён, зараза колбасит и все тут! Confused на ходу норм машинка бегает, а заведешь... чего еще поюзать?
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:16
ДУ чистил? промывка РХХ не поможет, если ему пирдец Sad
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 22:34
просто поменять рхх? а проверить его можно чемнито?
Legioner13
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 22:36
проверь подсос воздуха, проявляется на горячую, сколько со - сн показывает.
двигатель на горячую шумно работает?
Legioner13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kdv_73
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 23:35
Обратите внимание на опоры двигателя, особенно на переднюю. Если резинки порваны, вибрация из-за них.
kdv_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 23:41
Промыть форсы и смотреть подушки двигла,а можно поставить доп опору и будет счастье.У меня с новья подколбашивало,поставил опору теперь АЙС.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 23:44
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 09:36
SPGEAR писал(а):
...а можно поставить доп опору и будет счастье.У меня с новья подколбашивало,поставил опору теперь АЙС.
Я почему-то думал что доп опора ноборот будет сильнее вибрацию двигателя на кузов передавать. Я не прав???
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:52
Uclas писал(а):
Я не прав???
Нет.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:23
Ребята, у меня тоже косяк с ХХ:
На прогретой машине бывае, что при ХХ обороты скакают от 600 до 1000, бывает даже, что глохнет Sad . Например едешь на передаче,никого не трогаешь, сцеge выжимаешь и оп ... заглох
Памагите, кто чем может
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:42
Mih@il
очень похоже на РХХ. у меня тоже такое же было. решилось заменой РХХ
Mih@il
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:46
Я тоже так думаю, собирался седня в магазин
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:53
дрюкач
ВВ посмотри. Пропуски зажигания показывает?
У мне пропуски не показывало, но подколбашивало на ХХ, я промыл форсы и поменял ВВ. Мне помогло. Щас ХХ железно стоит 880 оборотов, как привязанный. Да, и ДУ я тоже помыл.
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 23:54
дык тока на холодную колбасит!!! это что показатель ху-го рхх и форсунок?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:10
Тоже колбасит на ХХ,ДУ чистил,РХХ менял,свечи новые.Что еще???
На прогретой машине бывае, что при ХХ обороты скакают от 600 до 1000, бывает даже, что глохнет . Например едешь на передаче,никого не трогаешь, сцеge выжимаешь и оп ... заглох
Такая же фичя.Ужо зае.ся!!!
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:14
GenarekK
А как насчет поставить толковый ДПДЗ?Бывает и из-за него,поставил безконтактный и забыл про него.Еще может ДК того чуть-чуть 8-)
Mih@il
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 11:21
Вчера купил РХХ,
Все, пошел менять, а потом тестить!!!
Вечерком отпишусь
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 12:15
SPGEAR писал(а):
GenarekK
Причем здесь ДПДЗ,если по БК на ХХ показывает откр.ДЗ 00??Значит я понимаю он исправный?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 12:24
Почему-то все про него забывают Confused
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 12:37
GenarekK
Ты едешь и пускаешь машину накатом,а она глохнет,это может быть и ДПДЗ.У меня было такое пару раз,менял ДПДЗ и все становилось в норму,если б не было такого то не писал бы.А еще такая же байда была и из-за неисправного ДК.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 12:39
Если показывает открытие 0,это не говорит о том что он исправный 8-)
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 14:22
SPGEAR писал(а):
GenarekK
На счет ДПДЗ не знаю,а ДК у меня откл.программно в прошивке.
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 14:23
И еще а чем безконтактный ДПДЗ лучше обычного?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 16:35
Он вопервых долговечней,а во вторых четче работает.
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2007 19:19
Он нехороший человек еще и стоит дороже???Рупий этак 350-400р.
Страница 1 из 2
