sergei36
Авто: 2107
доброе время суток, стало холодно и начались проблемы с печкой, а точнее с моторчиком, не включается на холодную, грешил на кнопку - заменил, заметил такую вещь что при включ. моторчика отопителя если он не включается происходит подмигивание включенных электроприборов, а если он все таки включится то подмигивание не происходит, включается толькопри прогретой машине, что вы можите сказать по этому поводу - может щетки сдохли ???
waik
Авто: ВАЗ 21053
Или его заклинило на втулках, если не подшипниковый. Или межвитковое кз раз приборы подсажываются. В этом случае он может и не раскрутиться сам. Думаю всё равно разбирать придётся. Проверить как легко крутится - если с трудом то на замену с подшипниками. Если крутится легко но при включении стоит, а при толкании рукой раскручивается, то кз. Но щетки тоже могут быть... Это кстати почти единственное что там можно заменить. Но не стоит оно того.
Forkoss
Авто: EK2
Массу посмотри за одно,и щетки тоже.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
sergei36
Авто: 2107
докладываю, подклиневало моторчик, от руки раскручивался, а если постоит клинело, замена поиогла
