zyuzik
Потек топливопровод в районе подъема с днища к баку. вопрос, стоит ли паять или только замена?
Roman Kharin
Имхо - менять.
Vlad B
Только замена, трубки сгнили... Но можешь приколхозить на время армированные бензошланги на хомуты, только трубки развальцуй сначала, чтоб шланги держались.
zyuzik
это те которые на классиках идут к бензонасосу?
av-antonov
Снимать, пропаривать и варить латунью, а то от вибрации пайка овалится опять. Если я понял из вопроса, что это про наливной нижний патрубок написано.
avv_104
zyuzik
Если умеешь - паяй.
Я, знакомому на его Авдюху, паял. Уже год прошел и все гуд.
Но, надо отсоеденить трубку, промыть ее внутри.
Также надо паяльник на 100Вт и ортофосфорную кислоту.
Если готов - к бою.
Если нет - тогда замена на новую.
По времени - около 2 часов займет.
Последний раз редактировалось: avv_104 (15 Ноября 2007 16:38), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Ага, да и на инжекторах тоже к бензобаку там шланги идут, так что отрезай где лопнуло, развальцовывай и ставь шланг. А паять - гемор садомазохистский... Только армированные шланги бери и диаметр проверь при покупке.
zyuzik
ок, спасибо, вариант со шлангом более подходит, т.к. 1. экономно, 2. гаража толкового нет, 3. некоторый опыт имеется Smile если до лета доживет, уже хорошо.
