Scuadra
Всем привет !
Надо заменить прокладку между крышкой ГБЦ и двиглом, а то из под нее масло немного просачивается. Купил прокладку и герметик. Говорят надо прокладку перед установкой смазать маслом. потом герметиком и установить. Как все же правильно? мазать маслом или нет?
Всем спасибо.
snow02rus
На масло герметик не намажется, дураков с такими советами не слушай. вытри привалочные насухо (можешь даже бензом протереть-обезжирить) и мажь герметик.
Monk-SPb
Да вот и не знаю на счет масла-то... А хуже не будет? Вроде как всегда наоборот вытирал досуха все. Герметик по всему периметру не нужно... достаточно в четыре угла (где на полукруг идет) у сальника распредвала и у трамблера.
DidJ
1. Снимаешь старую крышку.
2. Вынимаешь старую прокладку.
3. Вытираешь всё от масла НАСУХО (желобок прокладки и кромку ГБЦ)
4. Вставляешь ковую прокладку в желобок крышки безо всякого герметика.
5. Мажешь прокладку герметиком в четырёх точках на углах изгибов, там на прокадке будут "пятачки" резиновые. Везде на прокладке 2 резивых допожки, а там их нет, вот в этих местах и мазать. По периметру мазать смысла нет.
6. Ставишь крышку на место и прикручиваешь.
Всё.
При замене проверь состояние резиновых втулок около шпилек. Если они задубели, то их тоже стоит поменять. Купить их лучше сразу, чтобы потом не бегать, цена вопроса 5 рублей за обе.
Scuadra
Всем спасибо ! Я так и думал сделать.
Не гвоздя ни жезла - всем !
