Масло вокруг свечи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло вокруг свечи вывод темы на печать
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:40
В субботу загнал на мойку помыл двигатель (21099 карб).
Проездив три дня заметил что вокруг свечи вкрученной в четвертый цилиндр появилось масло. Остальные свечи в норме. Из-за чего? Маслосъемные колпачки или кольца?
12 тысяч назад поменял кольца маслосъемные тоже менялись. Машина вобщем проездила 182 тысячи.
Arkady_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:37
Arkady_99
Компрессию в студию!
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:45
В момент регулировки клапанов, тысяч 5 назад, 1-3 цилиндры 10-11, 4 цилиндр 9.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:52
Из под заливной горловины масла не натекло случайно?
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:56
Pilonet
Нет там все сухо крышка плотно сидит...
Свеча тоже вроде вкручена нормально, как и остальные три...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:02
прокладка крышки может пропускать. саму свечу выверни, посмотри в каком она состоянии
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:03
Причем здесь компрессия? Масло из-под свечи в любом случае не должно бежать. Похоже резьбе кранты или свеча бракованная (такого правда не встречал).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:08
cullon
Свечу выворачивал, точнее все, 1-3 цилиндр сухие резьбовые части, может не много обедненная смесь, но в целом без нагара. В 4 цилиндре, резьба вся в масле, нагар есть не большой...
cullon
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:12
маслосъемные колпачки
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:16
cullon
Как уже писал выше, менял с кольцами, видать как то криво их поставили...
Какие лучше брать (маслосъемные)?
Да и еще не много масла ест, из-за этого может быть, или еще и кольца виноваты?
cullon
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:26
это не кольца. масло на резьбе - это сальники. покажи толковому мастеру, их главное одевать правильно.
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:35
cullon
Спасибо, теперь хоть понятно, что делать осталось денег подкопить на замену )
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 18:34
а свеча в масле? Выкрути посмотри
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 09:53
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 10:40
Люди,а как узнать что пора менять кольца?Масло вроде не ест...ну доливать не приходиться.Замена каждые 5-6тык.Просто на одном СТО когда делал профилактику карба,мастер сказал что пора скоро кольца менять надо.И на скока сложна сие процедура?Это типа капремонта?
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 11:42
Как компрессия упадет или засапунит, так и смотреть надо. А масте может себе клиента ищет? Как это он так с ходу определил? Very Happy
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:41
Засапунит?Это как?В кастрюле сухо!Компрессию меряли,я спросил как?Мастер ответил в норме.А цифры не озвучивал.(эт другой мастер и замеряли просто по моему желанию).Динамика хорошая.А сказал он это после того как снял возд.фильтр и при перегазовках увидел там толи пар,толи лёгкий дымок.Машина была холодная.На улице холодно было.(изо рта пар шёл Very Happy )
ЙА КреведкО!!!
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:51
Старик-Хаттабыч
насчет насколько сложна - мне сделали за 3500 вместе с зап частями и 2 дня времени... Но как видишь не очень удачно...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:56
Вот этого я больше всего и боюсь!
ЙА КреведкО!!!
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:14
если компрессия в норме (не ниже 10-11), масло сильно не жрет (не более 300 мл на 1 тыс) и не дымит сизым дымом то нехрен слушать разных "мастеров" и забивать себе голову :grin:
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:51
На прошедших выходных поехал к мастеру. Менять маслосъемные колпачки.
Началось все с того что он замерил компрессию, оказалось от 11 до 12, говорит не плохо.
Снял клапанную крышку распредвал... продеманстрировал мне что клапана не много шатаются во втулках, и сказал что замена колпачков особых результатов не даст, надо менять втулки...
Сняли головку поменяли втулки, колпачки, притерли клапана (один поменяли), отрегулировали головку. далее он мне показывает что поршня тоже имеют люфт и говорит, что не гарантирует что перестанет масло ест, и предлагает заменить поршня, кольца и вкладыши. Люфт был на кождом поршне в пределах 1 мм.
Не много подумав я согласился без расточки поменять поршня.
Все поменяли, собрали двигатель, завелась с полпинка, туговат конечно был стартер тяжелее крутил, проработала пол часа, я сел поехал домой.
Ехал 70 км/ч проехав 10 км от станции, пошел какой то звук в двигателе, (звук трения метал о метал), начала троить заглохла.
Попытался завести, еле крутиться пытается завестись, не заводиться ощущение что работают два цилиндра. Приехал отец с тестем думали шкив генератора трется, потом шестерня распредвала, короче не знаю из-за чего и как но через 5 минут завелась при чем работает тихо как бцдто ниче не было. Едем дальше домой, через 2 км тоже самое, но не успев заглохнуть через 10 сек звук проходит двиг работает нормально. На следующий день поехал к мастеру, по пути повторилось снова, однако теперь не более 3-5 секунд. На станции он сам сел проехался звука не было говорит все нормально.
В итоге отдал за все это дело 8 тыс с зап частями. проехал уже 300 км больше 80 не давил. Масло раньше было под 2 и 4 свечами в большом количестве. Сейчас очень не значительное количество под третьей. Остальные сухие.
Вопрос: Может у кого было такое, что за звук, и какие последствия? Могло например поломаться кольцо или что то в этом роде... И может ли быть после проделанных действий первое время масли из под свечи или опять что то не в порядке?
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 10:44
Сегодня проходил техосмотр, содержание СН 1812 (норма 1200) на повышенной частоте вращения, как думаете что не в порядке? :-( Авто 97 г.в. карб.
АУ Нужна ваша помошь. Братцы выручайте!!!
Самаровод с Урала сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 07:18
Arkady_99
Ну как теперь ездит машинка?
Глохла и троила по всей видимости из-за слишком маленького зазора или в шатуне или в ЦПГ, обкатывай, только потихоньку.
Самаровод с Урала
СО и СН регулируются одним винтом качества, можно СО вывести в нуль но при этом возрастает СН, мне друг на слух, запах и 6-е чувство выставил так, что я прошёл ТО без проблем.
Troyan
На форуме 10 лет
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 21:01
У меня такая же хрень на 3 и 4
Troyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 22:30
GKLordGK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
