Страница 1 из 2
GenOk
правый дворник вверх идет лесенкой, а вниз нормально. че сделать? стоят новые Чемпион.
Последний раз редактировалось: GenOk (15 Ноября 2007 17:17), всего редактировалось 1 раз
avv_104
GenOk
Проблема в резинке дворника.
av-antonov
Кроме резинки желательно осмотреть поводок ...... на отсутствие люфтов в шарнирных соединениях
maxxic
на мой взгляд надо переставить местами дворники и посмотреть, если пропало - дворник фтопку
GenOk
дворники оба новые, менять не пробовал седня попробую
autoladaru
Такая же ботва- чувствую вылечится только заменой трапеции....
тест-пилот
у тебя машина новенькая относительно, попробуй стекло посильней фэйри промыть, чтоб всю пленку стереть жирную
saturan
поставил себе чемпион и таже хрень началась - репит при проходе резинка.походу дворники гавно
GVG
TATARIN
GVG писал(а):
+1 , не всегда лесенкой , бувает и нормально работают Smile
Polmiro
Никто не угадал, даю правильный ответ:
Правый поводок (на котором держится щётка) провёрнут по оси. Твоя задача вернуть его назад путём осевого прокручивания. Была точно такая же проблема, решилась за минуту (перед этим тоже разорился на новые чемпионы, но зря)
Sergey_81
это как? я не совсем понял
saturan
Polmiro не понял я провернут по какой оси?
Polmiro
Дворник от лобовухи поднимаем, и поводок (плоская и длинная железяка со щёткой на конце) буквально на еденицы градусов провенута по часовой стрелке, берём эту железяку и прокручиваем её против часовой стрелки, чтобы компенсировать угол прилегания щётки (с резинкой) к лобовухе. регулируем эту железяку до устранения скачков дворника по стеклу в обе стороны.
румын
А у кого-нибудь правый дворник чистит нижний правый угол?
Gloom
румын
да.. щетки сток.
GenOk
так у меня и так практически лежит в самом низу....
у кого нибудь получилось?
Bosch21124
Речь идет не о местоположении на лобовухе, а о угле наклона резинки к лобовухе, если смотреть сверху, то угол острый должен быть. НО, если переборщить с гибкой поводка, то можно получить обратный эффект - лесенка будет при возврате щетки вниз. Так что методом проб и ошибок, гнем (крутим по оси) поводок.
RazzoR
проблема в люфте поводка - 100%
GenOk
тоже самое после перестановки-правый вверх лесенкой
maxxic
таааак, седня, прочитав вчера твое сообщение о лесенке, присматривался к своему, правый тоже сцука лесенкой.
Еще вчера внутренний голос подсказывал не залазить в эту тему! Very Happy Smile
у меня еще люфт между дворником и поводком "крючек" его не плотно прижимает... думаю подложить туда "тряпочку", потом проверим!
Sanych_P
румын
Чистит
Vahsan
Когда последний раз менял щетки, то лесенка тоже была. Рассмотрел конструкцию и пришел к выводу что нужно:
Вобщем гните, т.е. вращайте.
GenOk
а против часовой это если справа или слева стоишь?
че та не очень хочется что либо гнуть...
maxxic
+1 гнуть не хочеца... я пытался крючек сильнее зажать, чтоб меньше люфта было между ним и креплением дворника - не смог, побоялся что лопнет...
Страница 1 из 2
